Gaspedalwechsel
Hallo an alle Helfer,
habe mal wieder ein Problem. Ich müsste das Gaspedal wechseln,. Habe aber keine Ahnung
wie ich da einigermaßen dran komme. Hat mir jemand einen Tipp wie es geht.
An die 2 Clipse von unten geht, aber wie von oben und wie den Zug einhängen.
Danke an Alle freundlichen Helfer
Matthias
Hallo Matthias,
vielleicht hilft dir das:
http://www.partscats.info/audi/?i=cat_vag_models&brand=au&number=1039&set=1045&ein=1997&f=40&hauptgr=1234567890&hg=7&grf=072155114&bf=72155&hgug=721&ug=21&parent_id=133061
Werner
sorry für das Verlinken zur "Konkurrenz" Smile
http://www.audi-80-scene.de/forum/index....adID=13941
Hallo Ralf,
netter Tip aber so richtig komm ich da nicht mit. Weiß zufällig jemand
wo die 4 Schrauben sind um das Fach unterm Lenkrad zu lösen?
Hab mir fast die Finger gebrochen beim Versuch das alte Pedal raus zu
holen. Komme einfach nicht an die oberen 2 Nasen. Der Zug und die unteren
2 Nasen wäre kein Problem.
Bitte helft mir.
Grüße Matthias
Hallo Matthias,
das Fach unter dem Lenkrad sind 4 Schrauben M 10 die fast Senkrecht nach oben geschraubt sind.
Mit ner Taschenlame findest du sie auch.
Werner
Hallo Matthias,
hier könntest du fündig werden.
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...artlang=de
Hallo Ralf,
der Beitrag ist sehr gut, leider hat er meiner Abdeckung unter dem Lenkrad
wenig Beachtung geschenkt. Gibt es evtl. eine Schnittzeichnung dieser Abdeckung?
Hat jemand schon mal das Pedal gewechselt und einen Trick wie es besser geht?
Echt blöde da ran zu kommen, wenn man kein Schlangenmensch ist und
Greifzangen für die 4 Nasen hat.
Matthias
schau mal hier:
http://www.partscats.info/audi/?i=cat_va..._id=137382
Sind aber nur zwei eingezeichnet.
Hallo.
Am alten Pedal einfach kräftig reißen, beim neuen ist der Plastikblock ja wieder dabei. Erste Sahne
Das Ablagefach unter dem Lenkrad solltest du aber auf jeden Fall entfernen, sonst
wird das einhängen des Seilzuges schwierig.
Hallo Markus,
ich habe schon gerissen bis ich Angst hatte das ich
in den Unterboden ein Loch reiße und das Pedal
blieb unbeeindruckt Glaube das ist keine gute Lösung.
Grüße Matthias
