[Info] Fund im Klappschlüsssel
zum Ende des Jahres zerschieße ich doch glatt mein altes Klappschlüssel-Gehäuse  Nenene .
Also ein neues bestellt und grade eben mal , man hatte ja mal ´ne Stunde Zeit , daß Gehäuse gewechselt.
Alles gut , bloß was ist das für ein Glasröhrchen ?
Kann das der Sender , oder wie man es nennen mag , für die Wegfahrsperre sein ?
Ich habe es wieder an Ort und Stelle verbaut und der Schlüssel funktioniert auch astrein .
Nur würde ich gern einen 2ten Klappschlüssel bauen. Für die bessere Hälfte , damit sie auch das Cab per FB auf - zuschließen kann.
Bloß sollte es wirklich die Wegfahrsperre sein , was mache ich dann ?
[Bild: dsci1937-kopierypky.jpg]
Gruß aus OWL
die "Pille" ist, wie Du richtig erkannt hast,
der Transponder für die Lesespule der Wegfahrsperre am Zündschloss.
Ich habe den zweiten Schlüssel beim Smile  gekauft und damals anlernen lassen.
Mittlerweile würde ich ihn selbst anlernen mit VCDS.
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
Bedankt durch: Jörg Ho.
Moin Jörg,
wie Lexi schon schrieb, ist das die Wegfahrsperre.
Das Ding kann auch jeder Schlüsseldienst kopieren - das sieht dann so aus:
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...lapp11.jpg
...und ist leichter zu befestigen im Gehäuse...
Das Bild hat ein attraktiver Herr mal gemacht, der auch einen Umbau beschrieben hatte - hier:
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...artlang=de
Grüße in den Norden,
Bastian
und danke Euch Beiden .
Werde erst noch eine Pille bestellen und dann den 2ten fräsen lassen .
Danach schaun mer mal ob ich als PC Legastheniker das auch alles über VCDS einpflegen kann .
Gruß aus OWL
Tach,
ich hab jetzt schon mehrfach mit VCDS Schlüssel angelernt. Bisher war immer ein Login Code notwendig.
Der steht auf dem Werksschlüsselanhänger oder kann mit halbseidener Hardware ausgelesen werden.
Ich bin mir nicht sicher ob das evtl. beim Cab auch so ist.
Roland
Cabrio im winter abgemeldet.
genau dieser Anhänger mit dem Werkscode fehlt leider bei mir.
Werde aber mal den Vorbesitzern nachfragen , ob der irgendwo noch aufzufinden ist.
Fragen kostet nichts .
Gruß aus OWL
Hallo Jörg,
wenn das nicht klappt, kann der Smile helfen oder jemand der ein Super VAG k + Can oder ähnlichen China Kram hat Smile
Roland
