Themen: 3
Fahrzeug: Anderes Cabrio
Baujahr: 2004
Hubraum (CCM): 3500
Verdeckart: stahldach
Man glaubt ja gar nicht auf was so ein TÜV-Prüfer alles kommen kann.
Mein Cabrio, ein 94er 2,6E mit Automatik fährt etwa seit dem Jahr 2000 auf den 8-Stern Werks-Alus in 16 Zoll.
Mit der Reifengröße 205/55 R 16. (In Ausführung "V")
Was ja auch wohl seinerzeit eine Reifen-Felgen-Kombination war, die werksseitig gegen Aufpreis angeboten wurde.
Nun aber, nachdem diese Größe 7 mal ohne Beanstandung bei der Hauptuntersuchung "durchging", findet der TÜV-Mensch im Jahre 2016, daß diese Reifendimension nicht zulässig sei und verweigert mir deshalb die neue Plakette.
In den neuen Fahrzeugpapieren (Zulassungsbescheinigung Teil 1 und 2) steht aber nur eine einzige Reifengröße, nämlich 195/65 R 15 drin.
Den alten Fzg-Schein und den alten Fzg-Brief habe ich leider nicht.
Der Prüfer will, daß ich auf 205/60 R 16 umrüste. Ansonsten gibts keinen TÜV.
Kann das denn sein...???
Frage ans Forum:
- Hat noch einer einen alten Fzg-Schein oder Fzg-Brief, in dem die 205/55er drinstehen und könnte mir den via Mail zusenden...???
- Gibts irgendwo von Audi Unbedenklichkeitsbescheinigungen bzgl. der Reifengröße 205/55 R 16...???
Themen: 13
Baujahr: 08/1993
Hubraum (CCM): 2771
32 Danke aus 30 posts
Ist die Felge den Eingetragen? oder sind es 'original' Felgen?
und ich kann mir nicht vorstellen, das bei origninal 195/65/15 es mit 205/65/16 klappen soll, da der Umfang auf jedenfall Größer ist
laut Rechner Umfang von 192.9 zu 204.6
was über 5% ist und dann hat der Prüfer Recht
bei 205/60/16 wären es 198.3 und nur 2,5% Abweichung
MfG Heiko W.
Hifi: Doppel DIN: Vorne: Hertz DCX 100.3 Hinten: Hertz DCX 165.3, Tür 5* Hertz 16er und auf der Bank JL 2*30er
Aufbau: 2.0 ABK -> ANB
Themen: 3
Baujahr: 2004
Hubraum (CCM): 3500
Ich habe aber
205/55 R 16
drauf.
Und die haben einen Abrollumfang von 1921.
Die 195/65 R 15 haben 1929.
Das entspricht einer Umfangsdifferenz von 0,4 %.
Was wohl kaum ein Wert ist, der eine Tachoangleichung oder eine Umrüstung erfordert.
Themen: 2
Baujahr: 04/1999
Hubraum (CCM): 2771
4 Danke aus 4 posts
Hallo Mike,
habe außschließlich nur diese Größe für 16-zöller in meinem alten KFZ-Brief eingertragen. Habe einen Scan gemacht, kann die Anlage aber nicht per PN versenden.
Sende bitte eine Mail an hanslermer(ät)gmx.de , dann bekommst die Anlage retour.
Gruß Tschoni
Themen: 13
Baujahr: 08/1993
Hubraum (CCM): 2771
huch da hab ich mich verlesen O.o
waren wohl zu viele zahlen
MfG Heiko W.
Themen: 14
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
36 Danke aus 34 posts
21.03.2016, 20:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2016, 20:26 von Bayerndiesel.)
Hallo Mike,
da in den neuen Zulassungsbescheinigungen nur noch die kleinste Reifengröße für Sommerbereifung eingetragen wird, glaube ich, dass sich Dein Tüv-Prüfer im Reifenkatalog verlesen hat.
Lt. meinem alten Fahrzeugbrief heißt es:
v. und h.: 195/65 R 15 91 T
v. und h.: 205/60 R 15 91 T (ich denke, bei R 15 hat er sich verlesen)
auf Felgen 6JX15 oder 7JX15, ET 37 mm
zusätzlich:
205/55 R 16 91 T auf Felge 7JX16, ET 37 mm und
185/65 R 15 87 Q M+S auf Felge 6JX15, ET 37 mm
Tüv-Prüfer sind halt auch nur Menschen und bei dem ganzen "Zahlen-wirr-warr" kann ein Zahlendreher schon mal vorkommen .
Servus
Winni
Getreu dem Motto: "Leben und leben lassen!"
Themen: 3
Baujahr: 2004
Hubraum (CCM): 3500
(21.03.2016, 19:23)Tschoni schrieb: Hallo Mike,
Gruß Tschoni
Ist angekommen.
Das könnte mir helfen.
Vielen Dank.
Themen: 3
Baujahr: 2004
Hubraum (CCM): 3500
@ Bayerndiesel
Genau das habe ich mir auch schon gedacht.
Bei 15 Zoll macht die Größe 205/60 ja auch Sinn.
Bei 16 Zoll aber nicht.
Wobei in den neuen EU-Zulassungspapieren nicht immer die kleinste Größe eingetragen ist, sondern manchmal (wie bei meinem Ford Kuga) die größte.
Was die ganze Sache auch nicht unbedingt übersichtlicher macht.
Themen: 14
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 1896
Hallo Kollege Mike,
MK1 oder MK2?
Beim MK1 stimme ich Dir zu, beim MK2 weiß ich es nicht!
Naja, so unübersichtlich ist die ganze Sache eigentlich nicht - dafür gibt's ja das COC-Papier (EG-Übereinstimmungsbescheinigung) und dort stehen alle von Ford freigegebenen Größen drin - von Audi hab' ich so eins noch nicht zu Gesicht bekommen.
Servus
Winni
Themen: 131
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
295 Danke aus 118 posts
22.03.2016, 09:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2016, 09:03 von Kai.)
Grundsätzlich habt Ihr alle Recht. Bei den 16"-Felgen ist 205/55/16 die korrekte Reifengröße und das sollte der TÜV-Prüfer auch über seine Unterlagen herausbekommen. Ansonsen einfach Prospekte etc. von Audi mitnehmen, wo genau diese Größe bei den Felgen angegeben ist. Die "60er-Größe" stammt tatsächlich von den 15"-Felgen - wie hier schon geschrieben.
Aber, ...
... wenn Dein TÜV-Prüfer so richtig gut drauf und "zu" pfiffig ist, könnte er Dir evtl. auch sagen, dass es in Deinem Baujahr 1994 noch keine 16"-Felgen auf dem Cabrio gegeben hat. Ich bin mir aus dem Kopf nicht sicher, aber ich bilde mir eine, dass die 16"-Felgen erst ab ca. 1995 verfügbar waren und vorher ausschließlich 15"-Felgen mit dem Cabrio ab Werk verkauft wurden. Wenn er das daher vielleicht baujahrabhängig nachgeschlagen hat, könnte er damit durchkommen.
Gruß Kai
