Unregelmäßig klappernder A5
Bei der folgenden Beschreibung handelt es sich um einen A5 B8.5 Cabrio mit EA888 CJEB Motor.
Seit mittlerweile ca. 5000km begleitet mich beim Fahren ein metallisches Klappern und/oder Vibrieren wenn man über Straßenunebenheiten oder Pflastersteine fährt, das Geräusch kommt definitiv von der rechten Seite, lässt sich aber nicht eindeutig nach vorne oder hinten zuordnen, sagen wir etwa auf Höhe "Beifahrertürgriff". Auch ist wichtig zu erwähnen, dass sich das Geräusch nicht künstlich produzieren lässt, also es gibt Bodenschwellen die von der Intensität so sind, dass ich definitiv erwarte etwas zu hören, aber dann bleibt es still und kurz danach fahre ich über ein winziges Schlagloch und es klappert wieder.
Ich habe den hinteren Stoßdämpfer im Verdacht, jedoch ist nichts zu hören wenn man im Stand mal ein bisschen wippt.
Ist eventuell ein Blech oder Spritzschutz lose? Im Liegen ist für mein Laien Auge nichts zu erkennen. Vielleicht hats auch was mit der Abgasanlage zu tun.
Wie ihr merkt bin ich völlig ahnungslos.
Ich freue mich sehr über Hinweise die zur Lokalisierung der akustischen Umweltverschmutzung beitragen,
Liebe Grüße
Servus zurück
schön, das Du zu uns gefunden hast - wir beschäftigen uns in dem Forum mit dem Großvater von Deinem A5; dem Audi Cabriolet.
Ich denke, du bist im Forum der A4-A5 Cabriofreunde besser aufgehoben.
Aber ein Tip: es gibt Werkstätten, die haben eine Auffahrbühne (Rampenbühne) mit der Möglichkeit, einzelne Räder wie bei einer "echten" Bodenwelle zu belasten Vielleicht hörst Du dich mal um, ob das eine Werkstatt in Deiner Nähe anbietet. Dann musst Du dich nur unter das Auto stellen und schauen und hören wo das Geräusch herkommt.
Schönen und Sonnigen Abend
der Charly
Bedankt durch: getawaycar , getawaycar
Ohhh ich danke dir für die schnelle Antwort, das war mir jetzt gar nicht bewusst, dass ich hier auf der falschen Seite gelandet bin.
Ja ich glaube allgemein wäre ne Hebebühne schon mal nen Anfang, hab die Frage mal in die Runde geworfen, weil ich bestimmt nicht der erste bin, dem das passiert.
Vielen Dank!
