Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
43 Danke aus 33 posts
habe seid heute morgen ein kleines Problem an meinem Cab, und zwar beim anfahren stottert der wie bekloppt und geht sogar aus, wenn ich den Pin nicht weiter durchtrete. Schon beim anlassen heute morgen kam er nicht wie gewohnt sofort, sondern es brauchte 3 Anläufe bis er endlich mal ansprang. Beim fahren hab ich nachher keine Probleme, nur beim anfahren. Woran könnte das liegen? Benzinfilter, Luftfilter?!?!?!
Themen: 27
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
1 Danke aus 1 posts
Und hier das Aufwärmen des Themas:
Ich hatte heute morgen ein ähnliches Problem: will anfahren, Motor stottert, ich gebe mehr Gas --> Auto fährt an. Das Problem wurde mit der Zeit besser (fahre ca. 35KM bis zur Arbeit), war aber auch nach ca. 10KM noch da. Was kann das sein?
Kerstin
Duisburg
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Moin Kerstin!
Könnte sein, dass der Motor Falschluft zieht. Da sind so viele Schläuche und Schellen, da wird gerne mal was undicht, und das hat dann solche Effekte.
Könnte aber auch Benzinpumpe/Benzinfilter/Zündung sein. Laß mal den Fehlerspeicher auslesen.
Ollfried, auf'm Sprung nach Rastatt
![[Bild: ani.gif]](http://www.die-kaennchen.de/bilder/audi/ani.gif)
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
5 Danke aus 5 posts
Vielleicht kann Ralph etwas dazu beitragen wie das Problem an seinem Auto gelöst wurde, immerhin ist der Thread ein Jahr alt. Oft ist es echt nur eine Kleinigkeit, wie Ollfried richtig schreibt ein undichter Schlauch zum Beispiel. Oft scheitern Werkstätten genau an diesen Kleinigkeiten, denn ein defekter Schlauch ist nicht diagnosefähig, da wird lieber auf gut Glück getauscht (gerne wird zum Beispiel der Luftmassenmesser für alle möglichen Probleme als Fehlerteufel vorgeschoben, so nach dem Motto "wie haben eh was getauscht")
okay, ich tu mir schwer einer Frau was zu raten ausser in die Werkstatt zu fahren. Trotzdem finde ich es durchaus - hmmm - zumutbar dass du mal deine Haube aufmachst und selber nach zerrissenen oder abgefallenen Schläuchen oder Kabeln suchst, nimm am besten eine Handlampe dazu. So könnte zb ohne weiteres ein Marder über Nacht an deinen Kabeln geknabbert haben....
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
342 Danke aus 275 posts
Hi Kerstin,
sollte das Problem tatsächlich nur bei Feuchtigkeit / Nässe auftreten, tippe ich mal auf die Verteilerkappe...
