Themen: 16
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
meine Scheibenwaschanlage funktioniert nicht mehr also es kommt kein wasser die Scheibenwischer bewegwn sich ganz normal. Woran kann das liegen? Kann ja nur die Pumpe kaputt sein oder was an der Elektrik? Vieleicht gibts da ja ein cab bekanntes problem...
Themen: 85
Baujahr: 2006/1991
Hubraum (CCM): 4,2/2,2
Motorkennbuchstabe: BBK3B
45 Danke aus 31 posts
Tach auch,
zunächst mal hat Dein NG "nur" 133PS und der MKB - Motorkennbuchstabe ist eben "NG"
Zu Deinem Problem:
1) Schlauchverbindungen prüfen (können aufgrund von Frost verstopfen und dann bei hohen Wasserdruck an anderer Stelle die Schlauchverbindungen lösen
2) Pumpe prüfen! Läuft sie - hört man doch...
3) Sicherungen checken, wenn sie nicht läuft
4) Sicherung OK => Pumpe ausbauen und an Batterie halten, schauen ob sie läuft (event. Kabeldefekt wenn sie dann läuft
5) Waschdüsen verstopft
Also ettliches zu prüfen und dann nochmal mit genauerer Diagnose melden.
Grüsse Nobs
Audi S2 Cabrio 2.2T 20V - 1991 - 34Jahre - H-Gutachten
Audi S4 Cabrio 4.2E 40V - 2005 - 20Jahre - Youngtimer
Themen: 16
Danke soweit, ich gehe davon aus dass die pumpe kaputt ist...
Wie komm ich da ran? Muss ich da von unten ran? Wo sitzt das Teil genau...
Greetz
Themen: 18
Baujahr: 06 / 1996
Hubraum (CCM): 2,0
30 Danke aus 17 posts
Moin Moin,
aus "So wird`s gemacht" von H.R. Etzold, Delius Klasing Verlag, Band 77 Audi 80 (empfehlenswertes Buch):
Scheibenwaschpumpe aus- und einbauen
Ausbau:
-Radhausschale vorne links ausbauen
-Stecker für Pumpe abziehen
-Schläuche zu den Spritzdüsen abziehen und mit geeignetem Stopfen
verschließen
-Neue Pumpe bereit legen
-Pumpe leicht nach vorne aus der Halteklammer drücken und mit einem
Schraubendreher zwischen Vorratsbehälter und Pumpe fassen und
durch Drehen des Schraubendrehers Pumpe aus Gummitülle drücken
-Pumpe herrausziehen und Öffnung im Waschwasserbehälter mit dem
Daumen zuhalten
Einbau:
-Neue Pumpe einsetzen, dabei läuft etwas Flüssigkeit aus
-Schläuche aufschieben
-Stecker aufschieben
-Funktion der Scheibenwaschpumpe prüfen
-Radhausschale vorne links einbauen
Michael
