Termoschalter mit Messger
Bei mir scheint der Termoschalter vorn am Kühler defekt zu sein. Er läuft erst bei ca. 100°C an Da bin ich aber traurig!
Wenn ich ihm im Stand laufen lasse & dann bei ca. 100° bis 110° aus mache müße doch der Lüfternachlauf auch angehen oder Fz
Ich habe schonmal die Termoschalter gebrückt Zwinker
Lüfternachlauf geht bei Zündung aus wenn ich die beiden Anschlüße miteinander verbinde Zwinker
Kühlerlüfter 3 pol.
Pin 3 & 2 zusammem = Sufe 1
Pin 3 & 2 & 1 zusammen = Sufe 2
Pin 3 & 1 = nix
Jetzt wollte ich mal mit meinem Messgerät den Thermoschalter von Lüfternachlauf ausmessen ist dies möglich oder wie kann man ihn sonst testen Fz
Denis 76
hi denis!!!
der ng hat hinten am zylindekopf noch nen 2-poligen fühler.
dieser ist für den nachlauf bei zündung aus.
einfach den mal brücken.
gruss tom
Hatte ein ähnliches Problem, als erstes solltest du mal prüfen / anfassen / messen ob der Kühlerschlauch unten am Kühler auch richtig heiß wird.
Der Fühler oben am Kopf schaltet bei Motor aus den lüfter ein ( wenn er zuwarm ist ). zum testen brücken.
