Querlenker --gesammelte Werke-- - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Räder, Fahrwerk, Bremsen (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thema: Querlenker --gesammelte Werke-- (/showthread.php?tid=15347) |
RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - Mech© - 17.06.2023 (17.06.2023, 13:44)maima schrieb: ... Doch, das geht genau so. RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - maima - 17.06.2023 Hallo Markus, danke erstmal für die schnelle Antwort, trotzdem eine Nachfrage, sorry ![]() Lösen (wobei ja bei nur lösen die Dehnschraube nicht erneuert wird ![]() Wenn nur lösen: Wen ich zu weit löse...... ? Sorry für die vielen Fragen, aber bevor ich dann mit einem halb auseinandergefallenen Auto dastehe..... ![]() Herzlichen Dank und schöne Grüße auch Marcus RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - Mech© - 17.06.2023 Hallo Marcus. Beim V6 sind im Aggregateträger die beiden Getriebelager verschraubt. Das Getriebe hängt am Motor und der liegt auf eigenen Motorlagern.... Kurzum... ich habe gar nichts abgestützt. Das machst du am besten, wie du es für richtig hältst. Ich habe erst kürzlich genau so die Querlenker von Tux gegen die Gussversion getauscht. Festschrauben im eingefederten Zustand!!! RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - maima - 17.06.2023 Hallo Markus, vielen Dank für die Beschreibung. So wie Du das beschreibst, kann eigentlich nichts passieren. Das beruhigt mich Dann besorge ich nächste Woche zur Sicherheit mal neue Dehnschrauben. Herzlichen Dank nochmal und noch ein schönes und sonniges Wochenende RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - maima - 23.06.2023 Hallo nochmal, sorry, wenn ich nerve, aber das mit der Schraube macht Probleme. Ich habe mir diese Woche neue Muttern und neue Dehnschrauben für dieses Dreiecksteil besorgt und wollte heute weitermachen. Mein Problem gerade ist, daß sich die alte Schraube zwar dreht, aber nicht rauskommt! Da tut sich nichts. Die beiden Muttern haben sich relativ problemlos lösen und abnehmen lassen, jetzt hakts nur an dieser alten Dehnschraube! Die Schraube hat sich mit "sanfter Gewalt" lösen lassen, also nicht mit einem "Knack" wie ein abreissen, sondern vom Gefühl her tatsächlich so, als ob sie sich in einem Gewinde dreht! Allerdings dreht sie sich eben nur, aber ohne sich herauszubewegen! Eventuell ist sie ja doch abgerissen...... Wäre suboptimal! Vermutlich ist es doch besser, wenn ich den Schrauber meines Vertrauens aufsuche.......! Hätte es zwar auch gerne selber gemacht, aber scheinbar ist da was nicht in Ordnung! Eventuell muss das Ding ja herausgebohrt (oder so ![]() Vielleicht hat noch jemand einen letzten Tipp, bevor ich aufgebe? ![]() Vielen Dank schon mal für Eure Geduld und Hilfe Verzweifelte Grüße Marcus RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - Mech© - 23.06.2023 Wie viele Umdrehungen hast du gemacht? RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - maima - 24.06.2023 Guten Morgen Markus, danke, daß Du Dich meldest. Gefühlt: 100..... ![]() Ehrlich gesagt, ich hab nicht mitgezählt. Die Schraube hat sich gelockert und ich hab gedreht. Aber da tat sich nichts, die Schraube kommt irgendwie so gar nicht raus. Daß die Teile nicht gleich "auseinanderfallen" ist mir klar, aber das..... ![]() Danke! RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - Mech© - 24.06.2023 Oh, das klingt nicht so toll. Ich bin gerade im Erzgebirge unterwegs, melde mich später.... RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - maima - 24.06.2023 Danke, keinen Stress, viel Spaß im Erzgebirge, bei hoffentlich sonnigem Wetter ![]() |
