1,8t umbau - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Motortechnik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=29) +--- Thema: 1,8t umbau (/showthread.php?tid=16980) |
RE: 1,8t umbau - Vibesy - 07.05.2010 ABK POWER MAL WIEDER xD jahhhhhhh der ABK is eh besser für den Umbau zu gebrauchen xD Da knn man Motor halter Kabelbaum und Drehmoment stütze übernehmen xD RE: 1,8t umbau - o.andresen - 25.05.2010 hattest jetzt den plan gefunden bzw fertig gemacht? RE: 1,8t umbau - bumbasi - 04.06.2010 so umbau ist inzwischen fast fertig... im anhang ist schonmal das bisherige word-dokument. es fehlen nur noch die jetzigen belegungen vom tacho. da ich im moment aber in der endphase bin habe ich kaum zeit bzw. lust weiterzuschreiben. tacho vom passi ist verbaut. airbag und abs signal habe ich erstmal auf masse gelegt. jegliche versuche die beiden signale zu invertieren sind bis jetzt fehlgeschlagen... bei der kühlwassermangel-anzeige habe ich die alte vom cabby genommen, deswegen muckt der tacho nach dem anlassen noch rum (dreimal piepen und kühlwasseranzeige blinkt), kühlwassertempanzeige funktioniert aber. motorhalter ist inzwischen auch geschweisst und verbaut, war ja einfacher als ich dachte. hatte vorher angst wegen anpassungsarbeiten, aber ging leichter als gedacht. hier mal die umbaubilder von 20vtmanni dem ich gleich noch hiermit für die bilder danken möchte. 1,8t umbau von manni (www.passat20vt.de.vu) fotos folgen demnächst...wenn ich mal bissel luft hab RE: 1,8t umbau - o.andresen - 17.06.2010 so bin jetzt mit kabelbaum und so auch soweit fertig und motor sitzt auch. nun muss ihc nur noch den kabelbaum für die wegfahrsperre basteln....bei herbert steht ja alles ausführlich beschrieben, aber leider ist da auch der fehler drinne und zwar bei der pinbelegung für schwarz, braun, grün/rot und schwarz/gelb. im text steht das sind die belegungen 7-10, auf dem stecker sind es jedoch die belegungen 9-12. weißt du zufällig was von beidem richtig ist? hoffe du kannst mir schnell helfen RE: 1,8t umbau - bumbasi - 27.06.2010 so umbau ist inzwischen fast fertig. war letzten montag (21.06.10) beim tüv. er hatte noch 4 sachen bemängelt: Bremse hinten links undicht (ist erst seitdem auspuffeinbau so) schien als wär der bremsschlauch nicht richtig am sattel festgewesen. Lösung: neue stahlflexschläuche vorne und hinten gekauft hinten neue gelochte bremsscheiben mit belägen gekauft bremsenüberholungssatz gekauft bremssattellack rot gekauft 320 euro Ladeluftkühler befestigung mangelhaft war nur von oben mit zwei m6 schrauben befestigt. Lösung: von unten auch noch befestigen Hinterachsbuchsen defekt sind ja auch schon 16 jahre alt Lösung: neue hinterachsbuchsen, mensch war das ne scheissarbeit 10 euro Felgen mit Bordsteinschäden und beulen der vorbesitzer hatte wohl die zwei rechten felgen ausgebeult, menno jeder weiss doch das man alufelgen nicht ausbeulen darf. Lösung: 4 neue felgen (gabs leider nur mit schwarz-mattem stern) plus vergoldete schrauben plus 4 neue contis 1750 euro so, inzwischen sind wir bei knapp 8000 euro an investitionen, so langsam ist das cabby echt ne wertanlage. Zitat:Geschrieben von o.andresen - 17.06.2010 12:48 weiss jetzt nicht so recht was du meinst... kabelbaum für wegfahrsperre? ist doch nur ein kabel vom ki zum mstg und zwei kabel vom ki zur lesespule. welche pinbelegung meinst du? vom mstg oder vom ki? RE: 1,8t umbau - bumbasi - 17.07.2010 Wollte euch jetzt nochmal eine Aufstellung aller Kosten machen, die ich seit Ende September 09 in das Cabby investiert habe. da ich viele teile über ebay bestellt habe, habe ich die Versandkosten natürlich auch mit dazu gerechnet. 685 Euro - FK Königssport Gewindefahrwerk 120 Euro - Antriebswellen 141,49 Euro - V6 Bremse vorne 46,86 Euro - Überholungssatz V6 Bremse 58 Euro - V6 Achsschenkel 23,35 Euro - Meyle HD Domlager 82,50 Euro - Querlenker, Spurstangenköpfe, Traggelenke 341 Euro - Ladeluftkühler und Druckrohre 269 Euro - S-Line Lenkrad 900 Euro - 1,8T Motor 50 Euro - 6 x Bremssattellack rot für alle 4 Bremssättel 18 Euro - Hitzefester Lack für Achsschenkel(schwarz) und Hitzeschutzbleche(silber) 22,90 Euro - V6 Batteriehalter 220 Euro - Motorlager VL, VR, HR, HL und Drehmomentstütze 30,99 Euro - Lüfterrad 17,99 Euro - Servoölbehälter 33,50 Euro - Tacho-Kabelbaum 31,49 Euro - Luftmassenmesser 129 Euro - 1,8T Kat aus einem A4 12,90 Euro - Silikonschlauch vom SUV zur Ansaugbrücke 95,05 Euro - N75 Race + RS6 Pop Off 65,90 Euro - K&N Sportluftfilter 21,40 Euro - Dämmmatte für Motorhaube 33 Euro - Audi A3/Golf 4 Sicherungskasten auf der Batterie 33,49 Euro - Ladedruckanzeige 65,90 Euro - Leistungsendstufe für Zündspulen 14,10 Euro - Kühlwasserschlauch vom Motor zum Wärmetauscher 8,69 Euro - Gewebeband für Kabelbäume 20,10 Euro - Aktivkohlefilter Schlauchgedöhns 141,55 Euro - RS2-Stossstange 24,90 Euro - Höhenkorrekturschalter 80 Euro - Motor-Steuergerät 8D0907558E 145,90 Euro - ABT Motor-Steuergerät 8D0907557T 30,95 Euro - Silikonschlauch vom Ladedruckrohr zum SUV 2000 Euro - Auspuff-Sonderanfertigung bei Jetex-Fortex 99 Euro - Lambda-Sonde 95,99 Euro - Drosselklappe 10 Euro - Hinterachsbuchsen 75,90 Euro - Audi A4 Tacho mit FIS (8DO 919 034 F) 268,39 Euro - Gelochte Scheiben hinten plus Beläge und Stahlflexleitungen rundum 160 Euro - Bremssättel hinten 770 Euro - TÜV/AU plus Eintragungen 150 Euro - Zahnriemen Kit 170 Euro - Scheinwerfer mit DE-Linsen 1518,44 Euro - RH ZW3 10x17 hinten und 9x17 vorne, Felgenstern in Mattschwarz 120 Euro - Goldene Schrauben für die Felgen ----------------------------------------- 9452,62 Dazu kommen natürlich noch weitere Kosten: 100 Euro - Trailer um das Auto zum Auspuffmann zu bringen und zu holen 30 Euro - Flansch ans Ladedruckrohr schweissen lassen (Für die Verbindung zum SUV) 20 Euro - Stahlplatten für den Motorhalter 20 Euro – ausgeliehene Schraubensicherung (für die Felgen) Unbezahlbar - Graue Haare wegen dem Stress Verbrauchsmaterial (Bremsenreiniger, Rostlöser, Fett, Bohrer, Kabelbinder, Trennscheiben etc.) Und natürlich viel viel Zeit Zusätzliche Bemerkungen: Die Continental-Reifen hab ich von meinem Chef geschenkt bekommen, haben aber auch einen Wert von 400-450 Euro. Den Audi A4 Tacho habe ich noch nicht verbaut, mir fehlen da noch der MFA-Lenkstockschalter und der Aussentemperatursensor. Wenn ich ihn verbaue schreibe ich hier dann die fertigen Pinbelegungen. Stossstange wird noch lackiert. Geschätze momentane Leistung ist 200 PS, Leistungsprüfstand folgt noch. Der Original-Kat ist im Moment noch drin, ein 200-Zellen Kat habe ich aber noch zum Austauschen (muss nur erstmal die Tüv-Frage klären). Hier noch mal ein paar Fotos von dem fertigen Umbau: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
RE: 1,8t umbau - Porsche-Doc - 17.07.2010 Total bescheuert soviel Schotter in so ´ne olle Karre zu stecken........ aber klasse, ich zieh den Hut vor der Arbeit.... ![]() Nur einen Kritikpunkt hätte ich: - den Motorraum hätte mitlackiert Und mal doof gefragt: -Wäre es mit ´nem ADR,als Basis, nicht einfacher und günstiger gewesen? Bald haste ihn ja fertig...
RE: 1,8t umbau - JJ1985 - 17.07.2010 Mal nen ganz dicken Respekt!!! Hätte gar nicht gedacht das der Umbau so teuer wird. Irgendwo auf den 13 Seiten steht das der Umbau mit nem A4 Motor einfacher gewesen wäre, wird der Umbau dadurch auch Günstiger? Der Kritkpunkt den Motorraum ist zwar berechtigt aber ich denke das man irgendwann vermutlich einfach die Nase voll hat und dann lässt man halt des weg was man ewieso am wenigsten sieht. Gut vermutlich wirste den Umbau auf den nächsten Treffen jedem zeigen müssen ![]() Nochmal menen Respekt! RE: 1,8t umbau - Langen - 17.07.2010 Hallo, erstmal GLückwunsch zum Umbau, sieht gut aus... ein paar Kleinigkeiten kann man vielleicht bemängeln, aber Du schreibst ja FAST fertig. Steuergerät würde ich noch anders montieren und die Dämmung BF-Seite im Motorraum, könnte heiß werden. Ist bei mir aber auch noch nicht 100% gelöst.. ich weiß jetzt nicht was das RS6 Pop-Off kostet, aber das vom alten S3 ist mindestens genau so gut und kostet irgend was um 24Euro. (Bis ca. 2bar wohl gut fahrbar) Gruß Stefan RE: 1,8t umbau - bumbasi - 17.07.2010 Zitat:Nur einen Kritikpunkt hätte ich: die lackierung stammt noch vom vorbesitzer welche aufgrund eines hagelschadens gemacht wurde. die arbeit ist unter aller sau, da der lack wolkig ist (ist mir auch erst paar tage nach dem kauf aufgefallen). ausserdem sieht man überall noch kleine beulen wenn man genauer hinschaut die nicht gespachtelt worden sind (das ist mir sogar erst vor ein paar tagen aufgefallen, obwohl ich schon 2 jahre das auto fahre). so wie es aussieht hat der vorbesitzer halt zuviel gespart. nun gut, ich will ja auch nicht einen show and shine wettbewerb damit gewinnen. Zitat:Und mal doof gefragt:glaube ich nicht, motor muss ja trotzdem raus und kabelbaum neu verkabelt werden. vom abk konnte ich immerhin vorne die drehmomentstütze verwenden und den motorhalter vorne links. Zitat:Hätte gar nicht gedacht das der Umbau so teuer wird.ich auch nicht, aber wie ihr seht habe ich viele sachen erneuert die so gar nix mit dem motor zu tun haben. ausserdem hatte der verkäufer vom motor mir vergessen sämtliche teile mitzuschicken, die ich dann natürlich nachkaufen musste. Zitat:Irgendwo auf den 13 Seiten steht das der Umbau mit nem A4 Motor einfacher gewesen wäre, wird der Umbau dadurch auch Günstiger?der a4 motor ist genau der gleiche wie aus dem passat, glaube nicht das es einfacher bzw. günstiger gewesen wäre. Zitat:Der Kritkpunkt den Motorraum ist zwar berechtigt aber ich denke das man irgendwann vermutlich einfach die Nase voll hat und dann lässt man halt des weg was man ewieso am wenigsten sieht.jep, dachte ich auch. bin jetzt froh endlich den wagen fahren zu können, die letzten 3 monate der saison. Zitat:Steuergerät würde ich noch anders montieren und die Dämmung BF-Seite im Motorraum, könnte heiß werden.mir fiel erstmal kein anderer platz ein, vielleich bastel ich mir da nochmal irgendwann was. die dämmung ist extra aus dem kfz-bereich und schwer entflammbar. ausserdem finde ich das die eh kaum was bringt, aber ist halt vorschrift |
