SRA RS2 mit LSS Intensivscheibenreinigung - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Interieur (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=50) +--- Thema: SRA RS2 mit LSS Intensivscheibenreinigung (/showthread.php?tid=10346) |
RE: SRA RS2 mit LSS Intensivscheibenreinigung - cabrio v6 - 08.02.2008 Hallo, laut Schaltplan in der FAQ ist die SRA Plusgesteuert und hinter der Schalttafel links ist eine einpolige Steckverbindung für die Pumpe. Schaltplan Das kann ich auch bestätigen, da ich bei mir vor zwei Jahren auch die SRA nachgerüstet habe. Aber ihr könnt auch das Relais von A6 4b 2000er Bj. nehmen. Habe ich bei mir auch schon ausprobiert, weil mich das auch immer ankotzt das ganze Auto einzusauen obwohl man nur die Scheibe reinigen will. ![]() Das Relais vom A6 ist Zeitgesteuert. Mfg Marcel RE: SRA RS2 mit LSS Intensivscheibenreinigung - Ralph - 08.02.2008 Und was genau macht das Relais? Gruß Ralph RE: SRA RS2 mit LSS Intensivscheibenreinigung - Maveric - 08.02.2008 Das bewirkt, das die SRA später eben zeitverzögert einschaltet wenn ich das richtig verstanden habe. RE: SRA RS2 mit LSS Intensivscheibenreinigung - Ralph - 08.02.2008 Aha, hätte aber den Anchteil das man die Scheiben beschmiert, wenn man nur die SRA betätigen will, richtig? Eine getrennte Ansteuerung wäre m.E. sinnvoller! Gruß Ralph RE: SRA RS2 mit LSS Intensivscheibenreinigung - cabrio v6 - 08.02.2008 Maveric schrieb:Das bewirkt, das die SRA später eben zeitverzögert einschaltet wenn ich das richtig verstanden habe. Ganz richtig. Erst geht die Scheibenreinigungsanlage an und ca. 2sek.später die SRA.die 2sek. versatz reichen auch vollkommen aus. Warum muß man denn die Scheinwerfer einzeln reinigen ![]() Wenn die so dreckig sind das die gereinigt werden müßen dann ist die Scheibe doch mindestens denauso dreckig RE: SRA RS2 mit LSS Intensivscheibenreinigung - Maveric - 08.02.2008 Ralph schrieb:Aha, hätte aber den Anchteil das man die Scheiben beschmiert, wenn man nur die SRA betätigen will, richtig? Eine getrennte Ansteuerung wäre m.E. sinnvoller! Dafür gibts aber keine Serienlösung, weil bei Fahrzeugen wo eine SRA vorgeschrieben ist (z.B. bei Xenon) muss die SRA mit der Frontscheibenreinigung angehen. Aber ansich haste schon recht Ralph wenn man das getrennt betätigen kann. Das geht aber nur in einer Selbstbaulösung. RE: SRA RS2 mit LSS Intensivscheibenreinigung - Ralph - 08.02.2008 So ist es, und da kommt dann wieder mein LSS ins Spiel, endlich zeichnet sich mal ein Vorteil von dem cabriountypischen Ding ab! Hoffe ich krieg das hin! Gruß Ralph RE: SRA RS2 mit LSS Intensivscheibenreinigung - wiegald - 08.02.2008 So Ralph, hab mich mal weng belesen im Schaltplan. Es ist definitiv machbar! Marcel du hast recht. Ist Plusgesteuert -nicht MAsse wie ich sagte. Aber das ist eigentlich egal da eine neue Schaltung entsteht. Es gibt zwei Pumpen. Die für die SRA nenne ich im weiteren Verlauf nur V 11 -wie im Schaltplan. An dieser V11 musst du das "Pluskabel" (rot) auf "Dauerplus legen. Vorher aber die Verbindung an der "Steckverbindung; einfach; weiß - hinter der Schalttafel links" trennen. Ist dies vollendet, musst du noch die Masse der V11 trennen und anschließend zum Lenkstock verlegen. Dort schließt du diese an den freien Slot für die Heckwischfunktion an. Schaltplan SRA Das ist alles. - Natürlich vorher Batterie abklemmen bei arbeiten an der Elektrik Grüße Wiegald RE: SRA RS2 mit LSS Intensivscheibenreinigung - Ralph - 08.02.2008 Hmmh, ich denke das wird machbar sein! Werde berichten! Danke @ Wiegald! Gruß Ralph RE: SRA RS2 mit LSS Intensivscheibenreinigung - wiegald - 08.02.2008 Einzigst was man noch prüfen könnte wär, ob die Heckwischfunktion auch wirklich Massegesteuert wird, so wie der Rest am Lenkstockschalter. Aber da fehlt leider der Stromlaufplan in der FAQ und ich nennen diesen nicht mein eigen. Grüße Wiegald |
