Kriechstrom am T4. Ich werd wahnsinnig - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Allgemein (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Thema: Kriechstrom am T4. Ich werd wahnsinnig (/showthread.php?tid=16487) Seiten:
1
2
RE: Kriechstrom am T4. Ich werd wahnsinnig - Ollfried - 05.08.2009 Moin, Das ist ne Messzange, die misst nur, wenn Du sie um einen stromdurchflossenen Leiter legst. Wenn die bei abgeklemmten Polen 3A anzeigt, dann ist die kaputt oder kann einfach nichts. Gruß Ollfried RE: Kriechstrom am T4. Ich werd wahnsinnig - kawa116 - 05.08.2009 Hm, dann werd ich morgen vielleicht einfach mal auf herkömmliche Art und Weise messen. Ich meld mich morgen mal, wenn es neue Erkenntnisse gibt. RE: Kriechstrom am T4. Ich werd wahnsinnig - Ollfried - 05.08.2009 Tu das! Aber nicht das Ampere-Meter zwischen Plus und Minus halten!
RE: Kriechstrom am T4. Ich werd wahnsinnig - alampi - 05.08.2009 Hallo Kawa116, Wenn du beide Klemmen der Batterie abgeklemmt hast, wo misst du dann mit der Strom messzange den Strom von 3A ?? Eine offene Leitung (abgeklemmtes Batteriekabel) kann keinen STrom führen !!! Ich messe beruflich oft mit Strommesszangen. Ich kann sagen, dass die meisten im Handel erhältlichen so ihre Messgenauigkeitsprobleme haben. Die haben ja meist einen Messbereich von z.B. 50 bis 100 A oder mehr. Bei der Vorstellung mit so einer Strommesszange dann im Bereich von 1 bis 3 A genau messen zu können, müsste so eine Billigheimerzange dann ja eine Grundgenauigkeit von deutlich kleiner 1% haben. Lachhaft !!! kann ich da nur sagen. Und dass bei Gleichstrommesszangen. Unsere Strommesszange in der Firma hat eine garantierte Genauigkeit von kleiner 1% und kostet: 2500 Öre. Mur mal so als Anhaltspunkt. --> Außerdem ist das Grundproblem bei Gleichstrommesszangen immer das die Zange vor den Messungen "demagnetisiert" werden MUSS !!! Sonst hast du immer aufgrund des Restmagnetfeldes der letzten Messung (vor allem bei großen Strömen) immer noch eine Fehlmagnetiesierung des Messkreises. --> Mit der Folge: das die Zange einen Strom anzeigt, der gar nicht fließt. Gute Strommesszangen haben eine Demagnetisierungseinrichtung. Genau das scheint mir hier das eigentliche Problemchen zu sein. DESHALB: TIP: Bei deinen vermuteten 3A Strom der ungerechtfertigterweise zu fließen scheint. würde ich die Batterie nur am Massepol vom Kabel trennen, und ein ganz normales Ampere Meter als Strommesser dazwischen schalten. Das ist in diesem Fall die absolut sichere Methode festzustellen, ob die von der Strom messzange angezeigten 3A überhaupt glaubhaft sind. Gruß Jürgen RE: Kriechstrom am T4. Ich werd wahnsinnig - kawa116 - 05.08.2009 (05.08.2009, 22:19)alampi schrieb: Hallo Kawa116, Servus Jürgen, ich hab ja oben schon geschrieben, dass ich nicht am abgeklemmten Kabel, sonder am Pol der Batterie gemessen habe. Aber danke für die Ausführung zum Thema Messzangen. Man lernt ja immer wieder dazu. Wie gesagt. ich werd morgen nochmal herkömmlich messen. Schönen Abend noch. RE: Kriechstrom am T4. Ich werd wahnsinnig - kawa116 - 06.08.2009 Servus, so, heut nochmal auf die herkömmliche Weise gemessen. Und siehe da, 64mA. Fazit aus der ganzen Sache: Batterie einfach nur im Ar... und glaube keiner Statistik die du nicht selbst gefälscht hast. Und vorallem, trau nicht immer dem modernen Schnickschnak. Aber danke für eure Hilfe und Tipps. Batterie ist nu getauscht. Hab gleich ne 100A eingebaut. RE: Kriechstrom am T4. Ich werd wahnsinnig - hjhimm - 06.08.2009 Hallo, versteh ich dich richtig, jetzt fließen 100A statt 3A? Oder hat die Batterie vielmehr 100Ah, das ist physikalisch aber etwas ganz anderes. ![]() Gruß, Hans-Jörg RE: Kriechstrom am T4. Ich werd wahnsinnig - kawa116 - 06.08.2009 Es ist natürlich eine 100Ah - Batterie. RE: Kriechstrom am T4. Ich werd wahnsinnig - hjhimm - 06.08.2009 Gott sei Dank! RE: Kriechstrom am T4. Ich werd wahnsinnig - semu - 06.08.2009 Hallo Flo, kannst du an deiner alten Batterie mal mit dem Voltmeter die Spannung messen? Wenn die wirklich defekt sein sollte - müsste die auch <<12V sein. semu |
