Pumpe surrt - Verdeck öffnet sich nicht! - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Verdecktechnik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=33) +--- Thema: Pumpe surrt - Verdeck öffnet sich nicht! (/showthread.php?tid=20851) |
RE: Pumpe surrt - Verdeck öffnet sich nicht! - bballer711 - 18.02.2011 Hallo Leute, hallo Markus, vielen Dank für die Glückwünsche. Tja, jetzt gibt es zwei Babys, um die es sich zu kümmern gilt. Bei dem einen habe ich jetzt noch eine Stellgliedanalyse mit folgendem Ergebnis durchgeführt: Magnetventil 1 (N88) – keine Aktivität hörbar Output 1115 (Code not found) Magnetventil 2 (N89) – Klicken hörbar Output 1115 (Code not found) Magnetventil 3 (N90) – Klicken hörbar Output 1115 (Code not found) Magnetventil 4 (N91) – Klicken hörbar Output 1115 (Code not found) Magnetventil 5 (N92) – leises Klicken hörbar Output 1115 (Code not found) Magnetventil 6 (N93) – leises Klicken hörbar Output 1115 (Code not found) Relais für Hydraulikpumpe (J321) – Surren hörbar Ausgabe Ende Fehler: Funktion ist nicht verfügbar. Nach mehrmaliger Durchführung der Stellgliedanalyse habe ich aus Jux einfach nochmals probiert, das Dach zu öffnen und es hat funktioniert (auf und wieder zu). Beim zweiten Versuch ging es komplett wieder auf und ließ sich dann nicht mehr dazu bewegen, sich wieder zu schließen. Das musste ich dann manuell erledigen. Seitdem besteht der gleiche Fehler wieder (auch gleicher Prüfablauf - nur bis Schritt 4) Herzliche Grüße Björn RE: Pumpe surrt - Verdeck öffnet sich nicht! - bballer711 - 20.02.2011 Hallo, noch ein Nachtrag zu meiner Fehleranalyse: Es befinden sich zwei aktuelle Fehlercodes auf meinem Verdecksteuergerät: 01091 - Schalter für Verdeck vorn (F202) 25-00 - undefinierter Schalterzustand 00271 - siehe Reparaturgruppe 01 35-10 - - . Unterbrochen Herzliche Grüße Björn RE: Pumpe surrt - Verdeck öffnet sich nicht! - Mech© - 21.02.2011 Hi Björn, als erstes zur Stellgliedanalyse. Das Magnetventil N88 steuert das Öffnen des Verdeckkastendeckels. Falls dieses tatsächlich hängt oder nicht angesteuert wird, kann auch der Deckel nicht aufgehen. Klar soweit... Da wäre es hilfreich das noch einmal mit fremder Unterstützung zu überprüfen. Dann am besten mal mit einem Schraubendreher auf das "tote" Ventil zu klopfen. Unter Umständen hängt das wie gesagt nur.... Der F202 sitzt oben am rechten Verdeckzylinder. Die Meldung kann auch vom "Stehenlassen" des Verdeckes herrühren. Lösche den Speicher doch noch mal bitte und probiere einen kompletten Ablauf. RE: Pumpe surrt - Verdeck öffnet sich nicht! - bf2cabrio - 22.04.2011 Hallo, ich habe in einem anderen Thread eine Anfrage gestartet, wegen dem gleichen Problem... kann mir jemand sagen, wo dieses Magnetventil N88 sitzt, daß ich da mal gegen klopfen kann, ob es vielleicht hängt... Und gleich noch zwei Fragen, ist es normal daß der Verdeckkastendeckel, wenn ich das Dach manuell öffne, nicht oben bleibt, ich muss den jedesmal fest halten...? Und mein Kontrolllämpchen für´s Verdeck muss doch brennen beim Öffnungsvorgang, tut es aber nicht, oder brennt es nicht, weil das Dach nicht öffnet? Vielleicht hat hier jemand schon eine Idee... Gruß Ralf RE: Pumpe surrt - Verdeck öffnet sich nicht! - Mutzenbacher - 22.04.2011 Hallo, das Ventil sitzt an der Hydraulikpumpe hinten rechts unter derr Verkleidung. Icjh wundere mich ein wenig, wie Du das Verdeck bei eingeschalteter Zündung gegen die Pumpe aufbekommst, gut trainiert.?. Gut geht es allerdings, wenn die Zündung aus ist, dann brennt aber im KI auch nix mehr. Gruß Max RE: Pumpe surrt - Verdeck öffnet sich nicht! - Tux - 23.04.2011 Hallo Ralf Die Magnetventile sind in Stromlosem Zustand beiderseitig offen so dass Du das Verdeck und auch den Verseckkastendeckel bewegen kannst. Er kann also gar nicht offen bleiben, da es keine anderen "Federn" gibt. Dein Lämpchen im KI wird rausgeschraubt sein oder defekt. RE: Pumpe surrt - Verdeck öffnet sich nicht! - bf2cabrio - 24.04.2011 So, hab mir daß heute mal angeschaut... habe allerdings weder die Hydraulikpumpe, noch ein Magnetventil gefunden, wo genau hinten rechts soll daß denn sitzen?? Wenn ich den Verdeckkastendeckel öffne und die schwarze Verkleidung anhebe, sehe ich schonmal nichts... Falls ich irgendwann das Magnetventil finde... wie genau prüfe ich ob es hängt, einfach dagegen klopfen und dann nochmal probieren ob das Dach öffnet, klingt wahrscheinlich nicht nur komisch...!?Das Verdeck mit eingeschalteter Zündung zu öffnen, war jetzt nicht so schwierig, was geht denn da leichter, wenn die Zündung aus ist?? Gruß Ralf (22.04.2011, 23:25)Mutzenbacher schrieb: Hallo, RE: Pumpe surrt - Verdeck öffnet sich nicht! - Tux - 25.04.2011 Guckst Du Bilder Und mal schauen ob der Hydraulikstand zw. Minimum und Maximum liegt ![]() ![]() ![]() Uploaded with ImageShack.us Trotzdem ist es nicht nett einen "fremden" Thread einfach so zu übernehmen, das macht die Lösung für den Thread Erstellers unübersichtlich. Gruss, Tux RE: Pumpe surrt - Verdeck öffnet sich nicht! - Mutzenbacher - 25.04.2011 Moin, da die Pumpe im Kofferraum rechts hinter der Verkleidung sitzt, kannst Du da nur draufklopfen, wenn der Kofferraumdeckel offen ist, ist dieser offen, geht aber der Verdeckkastendeckel nicht auf. Ironie an: leg' Deine Frau in den zuenen Kofferraum zum Klopfen und Du probierst ob es dann funzt. Vergiss nicht Deine Frau da wieder raus zu holen!! Ironie aus! Jetzt geht es ernster weiter: Verkeidung im KR rechts ausbauen auch ein Stück weit an der Hinterwand, evtl. Dichtung in der Region entfernen/lösen. 2 bis 5 Schräubchen raus. Verband(s)kasten weg Das Teil wo der Verbandskasten sitzt kannst Du dann ein Stück weit nach links/hinten biegen und die Pumpe grinst Dir schon entgegen. Dann weiter wie von Herrn Honigtau beschrieben und bebildert. Da sitzt auch noch ein Relais, welches Du überprüfen kannst, aber wenn 's "surrt" müsste das in Ordnung sein. Bei mir ist alles Bestens und es geht doch nicht ..... ich arbeite dran.Gruß Max RE: Pumpe surrt - Verdeck öffnet sich nicht! - bf2cabrio - 25.04.2011 Endlich mal ein paar brauchbare Infos... werde daß die Tage gleich mal testen... @Mutzenbacher, wenn meine Frau, bzw Freundin, sich wirklich in mein Kofferraum legt um gegen das Magnetventil zu kloppen, dann mach ich den nicht mehr auf... @Tux, danke für die Bilder und ich bitte um Verzeihung daß ich diesen Thread hier mißbrauche, aber es ist exakt das gleiche Problem und falls mein Verdeck bald wieder gehen sollte, poste ich es hier und daß nutzt dann ja nicht nur mir... Gruß Ralf |
