2 Anfängerfrage - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Tacho und Co (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Thema: 2 Anfängerfrage (/showthread.php?tid=22176) Seiten:
1
2
RE: 2 Anfängerfrage - blue-elise - 12.05.2011 (11.05.2011, 22:48)Lordrotz schrieb: HI Bassi, der Ausbau dauert 3 Minuten (inkl. Schraubendreher holen gehen) wäre der Spannugsregler nur gelötet, dann gäbe es auch kein Kontaktproblem. RE: 2 Anfängerfrage - Lordrotz - 13.05.2011 Guten Morgään ... also zum Thema Tank- und Tempanzeige bin ich jetzt mit ausreichend Infos versorgt ![]() Dann aber nochma zu meinem anderen "Problem" (10.05.2011, 21:35)Lordrotz schrieb: 2. Kaltstart Ich fuhr heute aufnahmsweise mit dem Auto ins Büro und hab noch ein paar Dinge "beobachtet", vielleicht hat dazu auch nochma jemand eine Idee. - Der Kaltstart war wie immer recht mühsam, dauert 2 - 3 Sekunden. Anschließend drehte er bei ca. 1500 - Auf den ersten Metern hatte ich dann das Gefühl, dass wenn ich bei niedriger Geschwindigkeit im 1. Gang vom Gas gehe er nachschiebt (ich wurde also trotz Gasgwegnahme eher nicht langsamer) - Zwar ist es ohne die noch defekte Temp-Anzeige schwer zu sagen, aber als der Wagen dann langsam warm wurde (vielleicht so 10min nach dem Start) war die Drehzahl im Stand (an der Ampel bzw. Bahnübergang) wieder "normal" also bei knapp unter 1000 Danke auch hierfür Grüsse und frohes Schaffen LordRotz RE: 2 Anfängerfrage - streaky - 13.05.2011 Hallo, so wie ich alles lese ist kein Problem da und alles normal. Das "länger" anlassen ist ja eigentlich nicht so lang, oder? Dein motor hatt ja schon 130.000 drauf und hält weniger Druck im stand. Braucht also etwas länger zur Gemischbereitung. Ich lass meistens auch erst Benzinpumpe auf druck kommen und starte erst dan durch. Die erhöhte Drehzahl um die 1000-1200 während Kaltlaufphase ist normal; erst wenn der Motor warm ist pendelt die Drehzahl so um 750-800; aber das auch erst wenn das Fahrzeug volständig zu stillstand gebracht worden ist. ! Bei meinem morgentlichen Arbeitsstau ärgert mich das auch immer weil während langsam fahrender Stau das Auto immer schneller möchte als die anderen.... ![]() ![]() greetz, Rob. |
