Audi Cabriolet Forum
Fensterheber relais defekt? - Druckversion
+--- Forum: Elektrik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=28)
+--- Thema: Fensterheber relais defekt? (/showthread.php?tid=23392)
Seiten: 1 2
RE: Fensterheber relais defekt? - Tux - 14.10.2011
Zur Unterstützung aller habe ich nun den richtigen Stromlaufplan für euch verlinkt.
SLP 26/21-26/23 ab MJ95 für elektrische Fensterheber
Bitteschön
Tux
RE: Fensterheber relais defekt? - Micha@HY - 14.10.2011
Ich sag mal für alle stellvertretend:
DANKESCHÖN TUX
Viele Grüße aus Sachsen
Micha..der dank Tux nun auch die Klimaanlage begreifen tutLesen
RE: Fensterheber relais defekt? - trikont - 14.10.2011
UUps
da ich bisher mit TUX Pn getauscht hatte hab ichs glatt übersehen
also auch von mir Merci mit I
Lars
RE: Fensterheber relais defekt? - trikont - 16.10.2011
Waaat?
Is dat wirklich so?
icschh habe gar keine Auto
ne jetzt
aber anschienend keinen Relaisträger hinter der Sitzbank.
Dafür aber in Fahrtrichtung links einen größeren Stecker
8 oder 10 polig
der ins leere geht und nix dranhängt.
Also in Fahrtrichtung rechts Steuergerärt Verdeck
Mittig Steuergerärt Schließanlage
und dann daneben auf der Fahrerseite die Zapfen
zum Befestigen einer Einheit und da dann auch der nicht genutzte
Stecker.
oder brauche ich das nicht und der Kabelbaum ist standart nur
halt nict genutzt und
der Relaisträge steckt woanders
Lars
