Kompressionsvermessung durchgeführt - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Motortechnik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=29) +--- Thema: Kompressionsvermessung durchgeführt (/showthread.php?tid=25740) Seiten:
1
2
RE: Kompressionsvermessung durchgeführt - Cinderella - 01.08.2012 Hallo Leute, also NG ist nicht ganz meine Welt, aber diese Unterdruckpumpe wird doch durch den Kolben betätigt, oder.......??? Sag mir bitte das ich jetzt falsch denke, sonst könnte es passieren das ich später keine netten Worte mehr finden kann zu dem Posting #10 Gruß Ralf RE: Kompressionsvermessung durchgeführt - habbele01 - 01.08.2012 Moin moin, äähh Ralf, Zitat:diese Unterdruckpumpe wird doch durch den Kolben betätigt, oder.......??? Du liegst da richtig, die Pumpe wird von dem Kolben betätigt, aber warum findest Du keine netten Worte mehr für jemandem der ihm den wahrscheinlich richtigsten Tip gibt?? Ist es weil er schneller war? Das verstehe ich nun absolut nicht!?!?
RE: Kompressionsvermessung durchgeführt - rol@nd - 01.08.2012 Hallo, Zitat:den wahrscheinlich richtigsten Tip bitte um Info. Bei mir hat es auch bei den Cabs geklappert. Hab dann die berühmte Unterlegscheibe reingemacht. Die Unterdruckpumpe hat doch sicher einen Sinn? Oder? Da sollte sich doch was verändern, wenn ich den Kolben/Stößel rausnehme? Danke schon mal. RE: Kompressionsvermessung durchgeführt - habbele01 - 01.08.2012 hallo Roland, ich hab von den 5 Zylindern auch "keine Ahnung", aber wenn ich ein paar Beiträge zu dem Thema noch im Kopf hab machen die alle die Kolbenstange raus und dann ist Ruhe. Natürlich funktioniert dadurch besagte Pumpe nicht mehr, aber scheinbar macht das nichts aus. Auch eine neue Pumpe und Stange scheint das Klapperproblem nicht zu lösen, was ich hier im Forum so gelesen habe, nur der Ausbau. Ich stütze mich im Moment nur auf die Aussagen hier im Forum, sollte ich jetzt einem auf die Füsse getreten sein entschuldige ich mich lieber schon mal vorab.
RE: Kompressionsvermessung durchgeführt - Cinderella - 02.08.2012 @ Roland @ habbele01 nun ja, Roland Du hast völlig Recht, der Kolben muß in der Pumpe sein, wenn ich diesen entferne habe ich das Bremssystem auf unzulässig Weise manipuliert, der Wagen hat keine/mangelhafte Bremskraftunterstützung. Es sollte jedem selbst nicht Techniker klar sein nach dieser Erklärung, dass dies absolut unverantwortliches Verhalten ist, dies zu tun und dann auch noch als Empfehlung zu verbreiten. Was mich jedoch ein wenig verwundert ist das Ralf (habbele01) der technisch die Funktion der Pumpe, ganz egal ob jetzt hier NG oder ein anderes Fahrzeug kennt, da nicht eingreift. @Ralf "schneller war" sorry ich mag ja ab und an blödsinn schreiben, aber so etwas würde ich niemals auch nur im Ansatz jemand empfehlen. Zitat:ich habe meinen herausgenommen und geniese seit dem einen wunderbaren 5zyl. klang Es gibt einige Dinge welche ich sehr genau kenne, aber aus bestimmten Gründen dann doch mal als Frage hier in den Raum stelle. Das ich den Ruf habe hier Punkte zu sammeln, dies geht mir am "UPS" vorbei, für die kann ich mir nichts kaufen. Einen Prämienshop habe ich nämlich hier noch nicht finden können.Wenn man sich gewisse Bauteile nicht leisten kann oder will, dann muß man den Wagen verschrotten - alles andere ist ein vorsetzlicher gefährlicher Eingriff in den Strassenverkehr, welcher mit nichts zu rechtfertigen ist. Also nicht der Tip das es die Vakuumpumpe sein kann ist der Grund meines Beitrag #11 sondern das Zitat welches ich dann mal extra rot gemacht habe. Vielleicht hast Du Ralf dies irgendwie überlesen. So, und nun dürfen abermals Steine und folgen.Gruß Ralf RE: Kompressionsvermessung durchgeführt - audicab23 - 02.08.2012 ja ralf, ...punktesammler,... haben wir schon einen, aber du darfst dich da gerne einreihen. lg chris RE: Kompressionsvermessung durchgeführt - Ralph - 02.08.2012 (02.08.2012, 11:55)audicab23 schrieb: ...punktesammler,... nur das das bei dem irgendwie sympathisch wirkt.
RE: Kompressionsvermessung durchgeführt - blue-elise - 02.08.2012 Hi, der NG hat die Unterdruckpumpe ja nicht aus jux! Die sitzt eigentlich paralell in der Unterdruckleitung zw. Ansaugbrücke und BKV, und unterstützt das Unterdrucksystem. Durch Ausbau des Kolbens, fällt zwar der Bremskraftverstärker nich direkt aus, aber....... wäre die Pumpe nicht notwendig, dann wäre sie nicht verbaut worden. Dazu gibts von Don eine super Anleitung in der FAQ wie man die Pumpe wieder instand setzen kann. Die Pumpe auf Anraten aus Foren außer Betrieb zu setzen, halte ich für grob Fahrlässig. RE: Kompressionsvermessung durchgeführt - frischeluft - 02.08.2012 Guten Abend, Cabriofreunde! (01.08.2012, 15:27)audicab23 schrieb: ps. bilder von den zündis konnte ich noch nicht ansehen, denke aber so in die richtung der anderen beitäge. wenn ich sie angesehen habe geb ich auch noch mal senf dazu Ich habe schon einen Link zum Bild bei Google+ beigefügt, hier noch einen Link zu einem Foto in größerer Auflösung. Mal wieder Zündkerzen Da sei alles in Ordnung, so sagen mehere Forumbenutzer. Ich bin mir ziemlich sicher, daß das ärgerliche Geräusch des Motors nicht NUR aus der Unterdruckpumpe kommt. Ab und zu kann man ein zusätzliches, lautes "Ticken" hören, und das könnte möglicherweise von der Unterdruckpumpe verursacht sein. Instandsetzung - JA, bitte! Danke für den Tipp, @blue-elise! Und, der Andrei hat am 02.07.2011 um 08:35 geschrieben: "Jedes Teil im Auto wird vor der Freigabe auf die Goldwaage gelegt, ob man es wirklich braucht." Genau das denke ich auch von der Underdruckpumpe für den NG Motor. Ich bin schon angefangen, das Oberteil des Motors entfernen (Ventile und so), da ich im August die Ventilschaftdichtungen plus vieles mehr erneuern lassen werde. Vielleicht wird auch die originale Nockenwelle durch eine Sportversion (272 Grad) ersetzt. Außerdem werde ich mich etwas um die Unterdruckpumpe kümmern müssen. Ich melde mich, wenn alles wieder in Ordnung ist! Tschüss, Frischeluft |
