Man. Verdeck problem - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Verdecktechnik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=33) +--- Thema: Man. Verdeck problem (/showthread.php?tid=26201) |
RE: Verdeck problem - sinox87 - 05.03.2012 Okay, und um da ranzukommen muss ich den Scheibenrahmen abmachen, richtig? .. wenn ich die Schrauben gelöst habe, kann ich den dann einfach abziehen ? muss ich auf was bestimmtes dabei aufpassen? Grüße RE: Verdeck problem - sinox87 - 06.03.2012 Kann mir da keiner weiter helfen? habe die schrauben nun alle soweit ab, doch einfach abnehmen lässt er sich auch nicht, wie gehts da nun weiter? RE: Verdeck problem - dv60ssn - 06.03.2012 Hallo Habs selber noch nicht demontiert. Vielleicht hilft das ????? = http://www.audicabrio.info/support/index.php?action=artikel&cat=25&id=187&artlang=de RE: Verdeck problem - sinox87 - 07.03.2012 Hey, ja super! das hat mir geholfen, habe es allerdings kurze Zeit später doch selbst gefunden, habe die Suche nur falsch benutzt ..Aufjedenfall habe ich das Problem mit den Scheiben nun erledigt, der Hebel vom Mikroschalter war etwas verbogen, den gerichtet und nun klappt das! Nur leider habe ich noch immer kein Symbol im Tacho .. Also nochmal... den Kabelbruch am Kofferraum habe ich repariert, nun schließt die ZV etc. .. das Problem mit den Fenstern bei Zündung an, lag wie schon gesagt am verbogenen Mikroschalter im Fensterrahmen / Verdeckschloss ... Wenn ich nun das Dach entriegel fahren die Fenster runter, wie es auch soll .. wenn ich dann das Dach aufmachen möchte, und auf den Knopf drücke verriegelt der Kofferraum aber der Verdeckkasten öffnet sich immer noch nicht.. auch ist kein Symbol im Tacho vorhanden ... was kann das noch sein? RE: Verdeck problem - lemmy - 07.03.2012 Hallo Daniel, die Sicherung ist ok? RE: Verdeck problem - sinox87 - 07.03.2012 Ja, Sicherrung ist ganz
RE: Verdeck problem - Mech© - 08.03.2012 Hallo Sinox. Wenn die Kontrolllampe nicht leuchtet, wird sie der Vorbesitzer aufgrund des Nervfaktors wohl entfernt haben. Also KI raus und schauen... @lemmy Wenn die Sicherung defekt wäre, würde das VStg kein Signal zum Scheiben absenken senden. ![]() Die nicht erfolgende Öffnung des Deckels kann am fehlenden "Bestätigungssignal" (für die Verriegelung des Kofferraumdeckels) liegen. Um dies zu testen müsste man bei deiner Version des Verdeckes den entsprechenden Kanal testweise auf Masse legen. RE: Verdeck problem - lemmy - 08.03.2012 Mech© schrieb:@lemmyAchja, beim manuellen Verdeck gibt's ja nur eine Sicherung. Das vergess' ich immer wieder!
RE: Verdeck problem - sinox87 - 08.03.2012 Gut, dann werde ich das am Samstag mal probieren.. melde mich dann wieder
Man. Verdeck problem - sinox87 - 29.09.2012 Hallo leute, nun funktioniert nichts mehr & ich weiß nicht mehr weiter! falls jemand aus Düsseldorf oder umgebung da ist, und mal Zeit hat sich das anzuschauen wäre ich dankbar! nun aber zum Problem. Zündung an, handbremse an, verdeck entriegeln -> scheiben fahren nicht runter! - mikroschalter im Scheibenrahmen wird betätigt. tut sich aber nichts. desweiteren leuchtet meine Verdecklampe im KI nicht, ich weiß aber nicht ob die lampe defekt ist (...) Wenn ich den "knopf" an der Fahrertüre drücke, hört man ebenfalls nichts .. es tut sich auch nichts. Kabelbaum in der Heckklappe wurde gerade vor 10 minuten neu gelötet etc. da dürfte nun kein problem mehr sein. wie gehe ich nun weiter vor? Scheibenrelai müsste okay sein, wenn ich den Taster in der Mittelkonsole betätige funktioniert alles, ist doch der selbe oder? freundliche grüße
