[Problem] Audi A6 4B - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Treffpunkt (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Über Gott und die Welt (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Thema: [Problem] Audi A6 4B (/showthread.php?tid=34160) Seiten:
1
2
RE: Audi A6 4B - A.K. 79 - 01.05.2017 Hi Andrei, das klingt schon mal gut. Werde morgen gleich mal den Rechner dranhängen und versuchen einen Log zu machen. Vielleicht schaffe ich es auch mal eine Aufzeichnung zu machen beim beschleunigen auf der AB. Gruß Alex! RE: Audi A6 4B - A.K. 79 - 02.05.2017 Hi, habe heute die Drosselklappe ausgelesen. Werte sind: nur Zündung an 2° ohne betätigen des Gaspedals dann habe ich langsam das Gas bis Anschlag durch getreten der Wert stieg ohne Sprünge langsam auf 87°. Dann habe ich mit Motor im Leerlauf getestet = 5° . Scheint also erstmal in Ordnung zu sein. Habe danach bei Motor aus noch einmal eine Grundstellung der Drosselklappe gemacht. Werde das morgen mal testen ob das was gebracht hat. Gruß Alex! RE: Audi A6 4B - A.K. 79 - 03.05.2017 So, bin heute ein Stück Landstraße gefahren. Beim stärkeren Beschleunigen ab ca 4000 Umdrehungen ist weiterhin ein wildes regeln des ESP vorhanden. Bin dann aber schon im 3. Gang! Wieder keine Fehlereinträge vorhanden. Also weitersuchen! Grüße Alex! RE: Audi A6 4B - Andrei - 03.05.2017 Hallo Alex, da hilft wohl nur, die Logs von allen in Frage kommenden Signalen im Moment des ESP-Regelns aufzunehmen und auf Plausibilität zu prüfen. Ich würde zuerst mit den Signalen von allen ABS-Sensoren und der Drosselklappe anfangen. BTW, wie äußert sich das ESP-Regeln? Gruß, Andrei RE: Audi A6 4B - DerGoldeneReiter - 04.05.2017 Hallo, habe mal irgendwo gelesen das der ABS Block defekt ist bei diesen Symptomen. Laß das mal kontrollieren. Gruß Frank RE: Audi A6 4B - A.K. 79 - 04.05.2017 Hi, aber beim starken bremsen regelt das ABS ganz normal. RE: Audi A6 4B - DerGoldeneReiter - 04.05.2017 Das ist richtig aber der Block ist auch für das ESP zuständig. Ist nur eine Vermutung aber ich würde mal eine Werkstatt aufsuchen weil mit Bremsen (ESP greift ja dort ein) ist nicht zu spaßen. Schönen Abend noch. |
