Schaumstoff in der Türverkleidung Lederausstattung - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Treffpunkt (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Umfragen (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=41) +--- Thema: Schaumstoff in der Türverkleidung Lederausstattung (/showthread.php?tid=36472) Seiten:
1
2
RE: Schaumstoff in der Türverkleidung Lederausstattung - Meschi - 12.11.2021 Moin, nachdem die Saison schon wieder vorbei ist, will ich nur kurz berichten, wie's bei mir mit der Türpappensanierung ausgegangen ist. Ich habe aufwendig gereinigt. Die Klebrigkeit des alten Schaumstoffes, den man eigentlich nicht mehr als Schaumstoff bezeichnen kann, war das größte Hindernis. Es war eine Riesensauerei, diesen sauber entfernt zu bekommen. Aber mit viel Mühe und noch mehr Zeit habe ich es hinbekommen. Danach habe ich die Rückseite des Kunstleders mit der nicht kaschierten Seite des neuen Schaumstoffes beklebt. Nachdem diese Klebung abgetrocknet war, habe ich anschließend die kaschierte Seite auf die gereinigte Türverkleidung geklebt. Also alles so, wie man es im Forum schon lesen konnte. Etwas tricky war noch die Befestigung der Ablagefächer, die ich zuvor entfernt hatte. Mein Schätzchen hat die hohen Fächer. Um diese zu demontieren, musste ich die geschmolzenen Kunststoffspitzen entfernen (wegbohren). Zur Befestigung habe ich dann kleine Schrauben inkl. Scheiben verwendet. Zuvor habe ich in die Kunststoffspitzen reingebohrt, um ein loch für die Schrauben vorzubohren. Da musste man vorsichtig sein, denn nach all den Jahren war der Kunststoff schon etwas porös, weil über die Jahre der Weichmacher flöten gegangen war. Nunja, am Ende hat es sich gelohnt, aber ich möchte es nicht noch mal machen müssen. Wie gesagt, der alte Schaumstoff war echt hartnäckig. Gruß Meschi RE: Schaumstoff in der Türverkleidung Lederausstattung - Deguello81 - 06.02.2022 Hallo zusammen, nachdem sich der Lederbezug meiner linken Türverkleidung in der letzten Saison etwas „flatterhaft“ zeigte möchte ich die letzten Wochen der Winterpause für die Instandsetzung nutzen. Da aber derzeit nicht unbedingt geeignete Temperaturen sind um einen Kleber mit der Sprühpistole aufzutragen wollte ich mal wissen, ob das jemand bereits mit einem Sprühkleber aus der Dose gemacht hat? Ich habe Kleber gefunden, die Temperaturen bis 80 Grad aushalten - reicht das aus eurer Sicht bzw. spricht etwas gegen die Verwendung einer Sprühdose? Gruß Rainer RE: Schaumstoff in der Türverkleidung Lederausstattung - ManuelL - 07.02.2022 Hallo Rainer, wie du meiner Anleitung aus der FAQ entnehmen kannst, hatte ich anfangs Probleme mit Sprühkleber gehabt. Dieser löste sich nämlich nach knapp 2 Jahren bereits wieder. Ich empfehle inzwischen auch den Kleber von Bonatherm, dieser lässt sich bei normaler Zimmertemperatur einfach mit einem Pinsel auftragen. Dieser hält auch höhere Temperaturen aus. Bedenke, auch bei "nur" 40° Lufttemperaturen, die unsere hiesigen Sommertage inzwischen erreichen, heizt sich der Innenraum des Autos, gerade auch bei schwarzer Innenausstattung, deutlich mehr auf. RE: Schaumstoff in der Türverkleidung Lederausstattung - Deguello81 - 09.02.2022 Hallo Manny, danke für die schnelle Rückmeldung! Wenn du mit Bonatherm gute Erfahrungen gemacht hast werde ich das auch versuchen, damit das Auto am 1.3. wieder fahrbereit und vollständig ist. VG Rainer RE: Schaumstoff in der Türverkleidung Lederausstattung - hamag - 25.07.2023 Ich hab mir Sprühkleber Ber-Fix BF140 bis 140c besorgt, da sollte die Temperatur nicht das Problem sein. Was spricht sonst gegen Kleber aus der Dose? Mir extra ne Lakiererausrüstung zuzulegen, nur um Kleber aufzusprühen, finde ich etwas übertrieben. Ich hab nur 3mm kassierten Schaumstoff ich hoffe mal das fürs glatte leder reicht? g. Sven RE: Schaumstoff in der Türverkleidung Lederausstattung - Meschi - 02.08.2023 Moin, ich habe den Kleber mit einem Pinsel aufgetragen. Das ist zwar nicht ultra-gleichmäßig, sieht man aber nachher nicht mehr. Lackiererausrüstung wird nicht benötigt. Gruß Meschi RE: Schaumstoff in der Türverkleidung Lederausstattung - hamag - 11.09.2023 Mhhh, habs gestern gemacht, was soll ich sagen..., Was fürn scheiss, das Leder ist wieder daran aber in den falzen ist es schon recht ungleichmäßig vom Spaltmaß geworden, das lässt sich aber irgendwie nicht vermeiden ich hab's mehrfach versucht no way, wenn man das originale Leder wieder verwendet bekommt man das einfach nicht so sauber hin . Eine kleine beule (10 Centstückgrösse) nach innen hab ich auch, da war wahrscheinlich zu viel Kleber und der Schaumstoff ist durchgeweicht. Bei Audi haben haben die damals leichtes Spiel gehabt die haben einfach das Leder draufgeklebt und den überstand im falz abgeschnitten, wenn man jetzt versucht das Leder wieder an die selbe Position zu kleben, hat man verloren. So oft kann man das auch nicht machen, da die durch das abschneiden das Vinyl im Falz eingeritzt haben mit dem der Kunststoff überzogen ist, das Vinyl wird vom Kleber angelöst und löst sich leicht vom Kunststoff wenn es gleich sitzt ist das kein Problem wenn man das nochmal abmachen muss, wird's schwierig wenn man die Verkleidung nicht weiter beschädigen will. Na mal sehen wie lange das hält. Besonders Perfektionistisch darf man da nicht sein, genau das richtige für mich als "Monk" :-D verwendet habe ich Bonatherm und 3mm kaschierten Schaumstoff ich sag mal 4mm wäre optimal gewesen. g. Sven RE: Schaumstoff in der Türverkleidung Lederausstattung - Schurl - 12.09.2023 Hallo in die Runde. Ich stehe aktuell beim selben Thema an. Mein Verkleidung hängt auch nur mehr lose herum und bin am überlegen ob ich dies selber machen soll oder dies einem Sattler geben soll. Ich bin Tischler und handwerklich geschickt, aber auch dadurch sehr genau und wenn ich dann selber das nicht so faltenfrei hinbekomme wie ich möchte, wird es mich ärgern. Halbesachen möchte ich nicht machen. Kennt ihr einen Sattler im Raum Salzburg/Freilassing/Bad Reichenhaller Gegend? Den ihr empfehlen könnt. Vielen Dank euch. Schöne Grüße Georg |
