Temperatur - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Motortechnik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=29) +--- Thema: Temperatur (/showthread.php?tid=5078) |
- ABS-Socke - 14.03.2006 Moinsen, zu diesem Thema, nicht die Warnlampe, gibt es genügend Threads hier! Musst Du einfach mal suchen! ![]() Habe aber das gleiche Problem und nachdem in das Thermostat und den den Sensor für die Temperaturanzeige gewechselt habe, werde ich mich jetzt mal mit dem VAG-Tester auf machen um die Daten vergleichen!Ich glaube es gibt da auch noch einen Trick um die Anzeige zu überprüfen mit der 9V Batterie! Aber ich glaube es halt nur...wissen tue ich dazu leider nicht! Grüße Tom - ingo321 - 15.03.2006 Hallo TOM Es ist nur kömisch,denn die letzten 2 Tage war nichts. Die Temperaturanzeige geht auch normal sogar bis ca 80c. Ingo - ABS-Socke - 15.03.2006 Hi Ingo, ist bei mir auch so! Aber ich hoffe echt auf das vergleichen der Temperatur aus dem VAG-Tester und der Anzeige im Kombi! Kann ich aber erst am WE machen! Melde mich dann umgehend! Tom - ABS-Socke - 20.03.2006 Moinsen, also habe es letztes WE getan! Und was kam dabei heraus? ![]() Richtig: Der Motor hat konstante 87-90°C und die Anzeige machte was sie wollte! ![]() Heißt für mich, Verkabelung am Kombi checken und Spannungsteiler ersetzen sowie die Schrauben erneut festziehen, und diesmal aber anschleifen! Grüße Tom RE: Temperatur - north-audi - 19.04.2006 Hej,bei mir dauert es trotz Thermostatwechsel teilweise auch noch ca 10-20km bis die Temperatur auf 90 Grad steigt. Lt. dieser tollen Werkstatt, die das Thermostat gewechselt hat ist die Anzeige kaputt![]() Aber der Wechsel war laut denen notwendig... Bin mal auf die Rechnung gespannt![]() Jens RE: Temperatur - speed2006 - 01.05.2006 Habe seit heute nachmittag auch das Problem mit der Warnlampe für Kühlflüssigkeit/Kühlsystem. Cabrio gestartet, 5 Minuten Leerlauf im Stand, und dann blinkte die Kühlsystem Warnleuchte. Motor aus, abkühlen lassen, wieder gestartet, nach kurzer Zeit blinkt die Leuchte wieder. Kühlwasser ist genug drin. Schwimmer im Ausgleichsbehälter finde ich keinen, und die Kontakte kann ich auch nicht checken, da kein Werkzeug dafür. Das eigenartige ist, das ich gestern noch eine schöne Tour gemacht habe, über 2 Stunden Fahrt ohne Probleme. Werde morgen früh in die Werkstatt fahren und mal alles prüfen lassen. Ich rechne schon mit dem schlimmsten.... oder kann es tatsächlich nur eine Kleinigkeit sein ? Gruss Hermann RE: Temperatur - speed2006 - 04.05.2006 UPDATE zu meinem Problem: Dienstag morgen auf dem Weg zur Werkstatt blinkte die Kontrollleuchte immer noch. Nachmittags Prüfgerät dran, alle Funktionen normal, auch Thermostat öffnete sich einwandfrei. Kontrollleuchte blinkte nicht mehr. Komisch, komisch. Entweder hat mein Werkstattmeister magische Hände oder der Schwimmer hatte sich verhakt. Kosten für mich = 0,00 . Nein, ich war in keiner Audi Werkstatt, ich fahre zu einer freien Werkstatt, der kennt sich mit allen Audis bestens aus, wurde mir von Freunden die auch Audis fahren empfohlen. Gruss Hermann RE: Temperatur - ingo321 - 10.05.2006 Hallo,meine Tehmperatur ist völlig normal jetzt so ca.85-90C Aber meine Kontolleuchte blinkt und blinkt und blinkt. Dann leuchtet sie in einem durch und geht aus.Sie macht was sie will. Dann habe ich Ruhe für 2-3 Tage und dann Sie blinkt wieder. Schönen Gruss Ingo RE: Temperatur - Ollfried - 10.05.2006 Hi Ingo! Ingo 321 schrieb:Hallo,meine Tehmperatur ist völlig normal jetzt so ca.85-90C Danke für die Info ![]() Ollfried, entdeckend PS: Wolltest Du eigentlich eine Frage stellen
RE: Temperatur - ingo321 - 10.05.2006 Hi nein Werde sie wohl auch erst mal blinken lasse Stört mich nicht mehr so doll ![]() Ingo |
