Doppel-Din Umbau - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Tacho und Co (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Thema: Doppel-Din Umbau (/showthread.php?tid=82) |
- bodenfisch - 03.09.2003 Ouuuhauerha Die Frage ging ja ursprünglich mal an mich... Hab ich garnich gesehen... @Joel Bei mir siehts im Prinzip aus wie bei Nolli. Nur ich habe das VW System drin. Ich habe 2 Konsolen auseinandergeschnitten, eine überm Ragio und eine darunter. Dann wieder zusammengefügt und fertig. Desweiteren mußte der Luftkanal für die Mitteldüse raus, weil sonst die Tiefe fürs Navi nicht gereicht hätte. Bilder vom Einbau hab ich nicht, aber ich mache es irgendwann nochmal bei Maccab. Dann halte ich alles fest. @Holli das Navi Plus nimmt auch gebrannte CD's. Aber nur die Navi CD's. Für Audio CD's mußte schon nen Wechsler haben B B) denfisch - Holli69 - 03.09.2003 @bodenfisch.........okaaay,danke mein KLEINER aha.......die navi-cd.......schöön. wie ist denn der dvd anschluss zu bewerkstelligen? ist meine info richtig,das der nur über das tv-modul (tuner)möglich ist?? was müsste man für alles zusammen(gebraucht)ungefähr rechnen?? die bei ebay angeboten werden sind doch ohne rechner?oder sind die beim plus integriert??wohl ja,oder........hm,hab ich mir wohl schon selbst beantwortet ,ist ja der einschub für die nav-cd drin..... egal...... grus,holli - Nolli - 04.09.2003 Hallo Holli, also DVD geht auch ohne TV Adapter. Dann musst Du ein Interface von der Firma Dietz anschliessen. An diesem Interface kannst Du dann jede Videoquelle anschliessen die Du möchtest, Video, DVD, Videocamera oder RÜCKFAHRKAMERA, wenn man älter wird.... Bei Ebay gibt es die Geräte um die 650 . Aber lass Dir vorab die Seriennummer geben und wackel damit zur Polizei. Die können checken ob das Gerät als gestohlen gemeldet ist. Sollte der Anbieter keine Nummer rausrücken, würde ich die Finger davon lassen. Nolli - Dr.cab.Nob - 04.09.2003 Habe noch eine andere Möglichkeit gefunden, allerdings ist es auch ein anderes Navi... Soweit ich weiß ist es Yoshi´s... Vielleicht sind die Schalter mittlerweile anders verbaut? - bodenfisch - 04.09.2003 @Nob Wenn Yoshi's so ein schwarzer ohne sichtbaren Auspuff ist Kennzeichen XX- S 1 , dann sind die Schalter immer noch da. Hab ihn letztens aufm Treffen gesehen. @ Holli Der Adapter von Dietz soll laut Auskunft meines Hi-Fi Händlers aber auch schon an die 300 Euronen gehen Ich hab immer noch die Hofffnung irgendwas anderes basteln zu können. Mein Schwager ist so'n verkappter Elektroniker. Den hab ich mal darauf angesetzt der "kleine" B denfisch - Nolli - 05.09.2003 @ bodenfisch 300 Euronen Da verdient aber Dein Freundlicher 'ne ganze Menge mit. Guckst Du hier: Dietz Adapter - bodenfisch - 05.09.2003 Naaaa gut, 196 hört sich schon anders an. Ist mir aber immer noch zuviel. Soviel kann doch in dieser "geheimnisvollen" Box auch nicht drin sein. Vielleicht nur die Kabel von dem kleine Stecker auf Chinch umgelötet Diesen Stecker hab ich nämlich schon. Werde mal versuchen einfach Chinches anzufriemeln und dann mal sehn ob was kommt... B B) denfisch - Holli69 - 06.09.2003 196 euro für nen adapter?....... ,tz..... na,das lass ich mir gefallen......da bekommt man ja fast den tv-tuner dafür.......und da sind laut meiner info alle anschlüsse dran...... okay........man sollte also grob 650 ansetzen......nur navi----hmmmm,egal,gute lösung.....,da werde ich mal die augen offen halten. danke...... die schalterlösung ist bei yoshi wie ich es vor jahren schon in frank biesgens audi 80 gesehen hatte....gefiel mir nicht so.....dann eher bodenfisch bzw. nolli's lösung...... dazu ne frage......da langte doch auch der kabelbaum der schalter,oder?geht doch nach oben hin weg?! ich denke das man evtl sogar ein wenig von der oberen lüftung aktiv lassen könnte?nur kleine schlitze und natürlich mit kleineren zuluftkanal(schmaler)..na mal sehen.......vielleicht macht man je nen schnapper...der dann nicht geklaut ist ,da werde ich den tip beherzigen..... gruss,holli - bodenfisch - 06.09.2003 Also die Kabel für die Schalter reichen "satt". Da brauch man nix verlängern. Aber Reste von der Lüftung erhalten kannste vergessen. Die Einbautiefe des Gerätes lässt es nicht zu das der Luftkanal dahinter bleiben kann. Der muß raus. Aber ich vermisse es nicht. Luft kommt genug rein durch die Seiten. Ich mag es eh nicht wenn es so aus der Mitte in die Augen pustet. Bodenfisch - Nolli - 06.09.2003 Hi, bei meiner Lösung kann der Luftkanal drin bleiben. Ist halt nur ein wenig mehr Arbeit bei "Strippen" verlegen. Ich habe die beiden Geräte getrennt. Den Navirechener habe ich im Kofferraum, bzw Skisacköffnung. Es sind nur 6 kleine Torx Schrauben und ein 16 pol. Datenkabel. Dann sind die zwei Geräte getrennt und Du kannst Das Radio mit Bildschirm in den vorhandenen DIN Schacht einschieben. Das Datenkabel habe ich dann verlängert bis in den Skisack ( Habe mir ein neues 16 pol. Kabel und die beiden Stecker gekauft ) So kann man den Navirechener an fast jede beliebige Stelle verpflanzen. Habe auch schon überlegt die Lüftung wieder zu aktivieren und sie einfach über den kleinen Schacht zu leiten, wo jetzt eine Blende vor sitzt. |
