Spurverbreiterung bei Serienfelgen - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Räder, Fahrwerk, Bremsen (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thema: Spurverbreiterung bei Serienfelgen (/showthread.php?tid=10736) |
RE: Spurverbreiterung bei Serienfelgen - FelixXx - 09.11.2007 Hallo, wie ist das eigentlich im Fall der Fälle mit der Eintragung, muss ich das sofort machen oder eventuell erst bei der nächsten HU? Ist so eine Eintragung auf spezielle Felgen gebunden oder auf das Fahrzeug oder wie ist es? Muss ich Sommer und Winterreifen vielleicht sogar beide eintragen lassen ![]() Mfg Felix RE: Spurverbreiterung bei Serienfelgen - Tux - 09.11.2007 Hi Felix Die Eintragung musst zu "zügig" machen, da sonst Deine Betriebserlaubnis erlischt. Wird der Hüter des Gesetzes evtl nicht so eng sehen, wenn Du schon das Gutachten dabei hast. Die Spurplatten sind nur mit der Reifenkombination, die Du bei der Abnahme fährst eingetragen. Auch für andere Felgen gilt die nicht. Es gibt da glaube ich Einschränkungen, was alles an Eintragungen in der neuen Zul. drinsteht. Zb. nur 1 Reifengrösse. Das weiss ich aber nicht genau. Evtl. kann noch jemand was zu sagen. Gruss Thilo RE: Spurverbreiterung bei Serienfelgen - cabriodealer - 09.11.2007 @Tux Meines Wissens werden alle nachträglichen Eintragungen auch in der neuen Zulassung eingetragen. So wars jedenfalls bei mir. Hab sogar wieder ein Zusatzblatt bekommen ...der dealer RE: Spurverbreiterung bei Serienfelgen - Owe - 09.11.2007 Normalerweise wird jetzt nur noch die kleinste Rad Reifenkombi eingetragen. RE: Spurverbreiterung bei Serienfelgen - FelixXx - 09.11.2007 Hi OWE, was genau meinst Du mit "kleinster Rad/Reifen-Kombi" ? Mfg Felix RE: Spurverbreiterung bei Serienfelgen - Owe - 09.11.2007 in meinem Fall 195/65R15 91T weiterhin heisst es... andere können im Rahmen gültiger Typ oder Einzelgenehmigung angebracht werden-müssen aber nicht eingetragen werden... RE: Spurverbreiterung bei Serienfelgen - FelixXx - 09.11.2007 Hmm aber macht das Sinn? Ich meine, dann könnte ich ja völlig locker 25mm Spurplatten mit meinen kleinen 15" Winterreifenfelgen eintragen lassen und dann trotzdem die größeren 16"er montieren? Mfg Felix RE: Spurverbreiterung bei Serienfelgen - Owe - 09.11.2007 Tja Felix Da haste wohl nicht aufgepasst... Du kannst eintragen lassen was Du willst, von mir aus auch Winterreifen mit Spurplatten und natürlich kannst Du danach auch die 16er montieren. Aber! Spurplatten sind jeweils nur immer für eine Rad Reifenkombi zugelassen. RE: Spurverbreiterung bei Serienfelgen - Ralph - 09.11.2007 ooowe78 schrieb:Du kannst eintragen lassen was Du willst, von mir aus auch Winterreifen mit Spurplatten Nee, genau das geht eben auch nicht, hab ich nämlich mal versucht, mit Winterreifen tägt dir keiner auch nur irgendwas ein! Gruß Ralph RE: Spurverbreiterung bei Serienfelgen - FelixXx - 09.11.2007 OK verstanden aber was meinst Du dann mit diesem Satz? ooowe78 schrieb:Normalerweise wird jetzt nur noch die kleinste Rad Reifenkombi eingetragen. |
