Heckscheibe selbst wechseln? - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Verdecktechnik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=33) +--- Thema: Heckscheibe selbst wechseln? (/showthread.php?tid=20547) |
RE: Heckscheibe selbst wechseln? - Owe - 02.01.2011 Guten Morgen Dann solltest du evtl. erstmal das Polieren in Betracht ziehen. Ohne Erfahrung könnte es schon schwer werden die Heckscheibe einzuziehen, zumal du nur die mit Reißverschluss nehmen kannst wenn du jetzt ein Reißverschlußsystem drin hast. RE: Heckscheibe selbst wechseln? - sirpomme - 02.01.2011 Hi, der Reissverschlus fixiert ja die Scheibe im Verdeck. Der Spannramen ist zweiteilig, ein Teil innen und eins aussen. Wird mit 2 Bügel durch die offenen Seitenscheiben zusammen gepresst bevor der Heizdraht aktiviert wird. Wenn du eine Möglichkeit ordentlich und ganzfläschig zu drücken, sollte es kein Problem sein.(event. Rahmen selbst bauen? aus Holz? RE: Heckscheibe selbst wechseln? - oben ohne fahrer - 03.01.2011 ja den zu bauen sollte nicht das problem sein. bin ja schließlich tischler ![]() |
