NG Lüfternachlauf defekt - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Elektrik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=28) +--- Thema: NG Lüfternachlauf defekt (/showthread.php?tid=22577) |
RE: NG Lüfternachlauf defekt - Peter_Pan - 12.11.2018 (12.11.2018, 21:21)Beda_84 schrieb: ... Also ohne einen Stromlaufplan wird das wohl nichts werden, .... so isses - und ohne Kenntnis der Funktion auch nicht ... RE: NG Lüfternachlauf defekt - Djerken207 - 13.11.2018 Also du ja auf jeden Fall Schritt 1 übersprungen, zumindest klingt es so Liegt Spannung an der Sicherung 20 an und ist diese i.O.?Wenn ja, dann muss auch an den Pin 30 (siehe Relaisboden) der beiden Relais die Spannung anliegen. Viele Grüße Juri |
