Verdeckt macht nichts! - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Verdecktechnik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=33) +--- Thema: Verdeckt macht nichts! (/showthread.php?tid=6755) |
RE: Verdeckt macht nichts! - Morpheus999 - 06.08.2007 Hallo ! hmm ....ich tue es nur ungern, aber ich komme bei meinem Verdeck auch nicht weiter ....--> Kabel getauscht usw. Meines läßt sich zwar entriegeln und wenn ich den Hebel drehe fahren die Fenster runter und die Verdeckleuchte geht an, aber dann funktioniert nix mehr. Weder beim aufmachen, noch beim zumachen. Gibt es für das Verdeck auch einen Fehlerspeicher, den eine Audi Werkstatt auslesen kann, indem stehen könnte, was es hat ? Und wo muss die Werkstatt da anschließen ? Muss ich die Rückbank dazu ausbauen ? Frage nur um eventuelle Arbeiten schon im vorhinein zu machen... ciao schorsch RE: Verdeckt macht nichts! - Ollfried - 06.08.2007 Hi! Das STG kannst Du ganz normal über OBD auslesen, die Buchsen sind vorne im Sicherungskasten. Da kann man dann auch die Messwertblöcke auslesen und das Ding manuell bewegen und beobachten. Ollfried, [x] done RE: Verdeckt macht nichts! - lemmy - 06.08.2007 Mohoin! Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass das Verdecksteuergerät die Adresse 26 hat und unter "Schiebedach" firmiert (wusste mein auch alles nicht... )
RE: Verdeckt macht nichts! - Ollfried - 06.08.2007 Hmm, das dürfte aber ein Übersetzungsfehler sein. In englisch heißt es 'Auto Roof'. RE: Verdeckt macht nichts! - Mech© - 19.08.2007 Verdeckschalter kaputt..... RE: Verdeckt macht nichts! - elgerrito - 24.08.2007 EDIT: Eine 30 Ampère Sicherung ist durchgebrannt gewesen - und zwar vor den Sicherungen 1-2 zur Motorhaube hin - handelt es sich dabei um Nr. 24? Ich habe hier mal eine Skizze angehängt: ___________ Schönen guten Abend! Nun habe auch ich den Ärger....es öffnet und schließt nicht mehr. Die Scheiben senken sich, das wars dann aber, ich höre auch nichts "Lautes" von Hinten... Handbremse Dach entriegeln Fenster fahren herunter Knopf ziehen Dach hebt sich hinten NICHT an VKD entriegelt m.E. auch NICHT Kofferraum wird NICHT verriegelt Ich habe übrigens ein Reinholdmodul "Geschwindigkeit" eingebaut - insofern fällt Handbremse schon mal weg. Wenn der Motor startet, leuchtet das Verdeck für ca. 10-15 s auf, und dann ist gut. Die beiden Heck-Kabelbäume habe ich heute neu komplett gemacht - mit dem Ölflex schön weitläufig. Nach den Mikroschaltern habe ich noch nicht geguckt. Das Verdeckschloss scheint aber eingerastet zu sein (das klickt leider nicht, auch wenn es wirklich ins Schloss fällt). VAG Com hat mir zuerst ausgegeben Zitat:VAG-COM Version: Release 409.1-S Danach habe ich eine andere Version genommen Zitat:VAG-COM Version: Release 303.1Dann habe ich den Fehlerspeicher gelöscht und dann gab es natürlich erst wieder einen, als ich das Verdeck öffnen wollte Zitat:VAG-COM Version: Release 303.1Komisch ist auch, dass die Verdeckautomatik nicht den Kofferraum abschließt (meine ZV Funke hat auch nie so richtig mit dem Heck harmoniert) - m.E. nach sollte ja beim Verdeckhebel umlegen und hochstützen das Heckschloss verriegeln, nicht wahr? Ich habe sogar das Heckschloss manuell auf senkrecht abgeschlossen - kein Effekt. Woran sollte ich mich zuerst stützen? Mikroschalter im KF oder am Verdeckkasten? Ich bin in der Messtechnik leider nicht so fit, was das Durchmessen der Schalter anbelangt.... Vielen Dank, Gerrit P.S: Ich habe von der Funktionsablaufanalyse hier gelesen - kann das ODB auch? Wo startet man die? P.P.S: Welche ist denn Sicherung 24? Bei 20 hört das im unteren Längsblock auf und dann kommt da noch ein 4erQuartett, wo eine 22 drunter steht....sehr komisch. Sind von denen zwar noch alle heil, aber ich möchte den Spritzwasserschutz nur ungern demontieren, um noch besser ran zu kommen. RE: Verdeckt macht nichts! - Hotte - 09.09.2007 Hallo Conny, als erstes würde ich das Fehlerprotokoll aus dem Steuergerät auslesen lassen. Hier ist meistens der (die )Fehler abgespeichert. Gruß Hotte RE: Verdeckt macht nichts! - Grappa - 21.05.2008 Hallo Gerrit, ...Fehlalarm... Sorry! Damit Du dennoch was Sinnvolles von mir bekommst: Der Heckdeckel verschließt erst, nachdem das Verdeck in die oberste Position gefahren ist und der Verdeckkastendeckel ca. 10 cm angehoben ist. Hier bleibt der Deckel dann gerne hängen, weil eben genau der Heckdeckel nicht verschließt... Gruß L renz
RE: Verdeckt macht nichts! - Ralph - 21.05.2008 @ Grappa: Das Datum seines letzten Eintrages hast du aber gesehen, oder? ![]()
RE: Verdeckt macht nichts! - Grappa - 21.05.2008 Hi Ralph, ok... wieso bekomme ich dann frisch ne email vom forum - nach dem Motto: neue antwort zu... Krass... Gruß Lorenz |
