Griffin iTrip FM Transmitter - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Car HiFi (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=27) +--- Thema: Griffin iTrip FM Transmitter (/showthread.php?tid=6929) |
RE: Griffin iTrip FM Transmitter - Basti - 09.04.2009 Dauerplus liegt doch sowieso schon an vom alten Gamma. Im ISO Stecker, da kann die Belegung auch so bleiben nur Klemme 15 und 86s einpinnen. Der Stecker darunter bzw. in der Mitte ist für die Lautsprecher vorne, wo von den 4 Kammern nur 2 belegt sind. Und dann müsstest du noch einen Stecker übrig haben diesen Roten und der ist für das hintere Aktivsystem. Hast du hinten überhaupt Aktivlautsprecher bzw. kommt da Musik raus? RE: Griffin iTrip FM Transmitter - Mech© - 09.04.2009 Tach nochmal, Zitat:Hast du hinten überhaupt Aktivlautsprecher bzw. kommt da Musik raus? Also bevor ich das Gamma entfernt habe, kam da Musik raus.... Jetzt nur noch vorne, was ja klar ist. Block A - Stromversorgung
Haut das soweit hin? (denn auch mit dem Strom habe ich mich noch ein wenig geärgert.) Einen roten ISO habe ich nicht ge- oder übersehen. Hat das alte Gamma überhaupt 3 ISO-Blöcke? Der müsste dann auf "Gelb" in Block C umgepinnt werden? Passen die Pins überhaupt? RE: Griffin iTrip FM Transmitter - Basti - 09.04.2009 Irgendwo müssen doch die hinteren Lautsprecher angeschlossen gewesen sein. Also irgendwelche Kabel müssen doch übrig sein jetzt? Oder hast du am Block B mehr Kabel als für die vorderen angeschlossen? (4 Kabel gehören dort ran) Die Pinbelegung für Block A vom Delta kann ich dir noch raussuchen aber soweit stimmt es erstmal. Fehlen halt nur noch KL. 86s und 15. Also so wie es jetzt aussieht fehlen bei dir die Kabel für die Lautsprecher von hinten oder ? Wenn der Stecker da ist reicht einfaches Umpinnen, die Pins passen. RE: Griffin iTrip FM Transmitter - Mech© - 10.04.2009 OK, Asche auf mein Haupt, der rote "große" ISO-Stecker war runter gerutscht. Der wäre also wieder da. Beim ABC wäre mir natürlich ein Adapter sehr recht, damit ich da nix verändern muss. Gibt es sowas, oder hilft nur Einzelteile bestellen und selber pinnen und löten? Aus der Stromgeschichte des Deltas werde ich nicht schlau. Das Gamma war nur mit Dauerplus angeschlossen. D.h. Zündung aus, Schlüssel aus --> Radio lief noch und Warnsummer für Licht ertönte. Im Moment ist es so, dass das Radio beim Ausschalten der Zündung ausgeht und der Summer kurz ertönt, OBWOHL Klemme 86s angeschlossen ist.... Hier nochmal zum Vergleich das alte Gamma: und das "neue" Delta: RE: Griffin iTrip FM Transmitter - Owe - 10.04.2009 Nabend Markus Kann es sein dass man das im Menü des Deltas einstellen kann ob mit oder ohne Zündung aus? Bei meinem Grundig konnte man das damals. RE: Griffin iTrip FM Transmitter - Mech© - 11.04.2009 Hallo die Herren, gerade habe ich die Verkabelung mittels Prüflampe nochmal gecheckt. Daran liegt es nicht. Der 86s vom Zündschloss funktioniert. Hier hatte ich kurzzeitig gedacht: ZAS defekt, oder beim Automatik etwas anders, da anderes Zündschloss Das ist es also nicht, das Delta "verwertet" Klemme 86s einfach nicht richtig.... Owe schrieb:Kann es sein dass man das im Menü des Deltas einstellen kann ob mit oder ohne Zündung aus?Tja, gute Frage. Allerdings habe ich hier nur die Kurzanleitung und am Gerät kann ich kein Menü finden. Was mich nach wie vor interessiert, ist die Frage ob es einen Aktiv-System-Adapter" gibt. RE: Griffin iTrip FM Transmitter - Mech© - 12.04.2009 Gut, dann werfe ich hier einfach mal ein paar Gedanken in die Runde...
RE: Griffin iTrip FM Transmitter - Jenkins - 12.04.2009 (12.04.2009, 09:36)Mech© schrieb: Das ist eine ganz wesentliche Frage, der zu selten Beachtung geschenkt wird. Micha RE: Griffin iTrip FM Transmitter - Mech© - 12.04.2009 SPAMMER! RE: Griffin iTrip FM Transmitter - Mech© - 30.06.2009 Hallo. Da sich die Unterstützung in diesem Falle in einem bedenklich überschaubaren Rahmen hält, hier nochmal ganz klar die Frage: Wie bekomme ich dies: auf das: gepinnt? Speziell "ENA", "CL" und "DATA" würde mich hierbei interessieren..... |
