Girling 60 Umbau - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Räder, Fahrwerk, Bremsen (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thema: Girling 60 Umbau (/showthread.php?tid=15294) |
RE: Girling 60 Umbau - RealDeal - 16.03.2010 Vielleicht kann einer erklären warum die Stino Bremsen unserer nicht 2.8er Cabs denn in irgendeinerweise nicht ausreichen? Warum sollte AUDI auch ein Unbedenklichkeitsschreiben ausstellen? Diese Girling Bremsen sind auf dem 1.8, 2.0, 2.3 und sonstwo schlichtweg nicht ertestet -> passiert euch damit was will AUDI nicht die Mütze auf haben, ist doch eigentlich auch verständlich. RE: Girling 60 Umbau - Dragon - 28.03.2010 moin, hab da mal ne Frage zu dem Umbau .. ?! Es wurde einige mal über den Bremskraftverteiler Diskutiert ,aber wie schaut es eigentlich mt dem Bremskraftverstärker aus ??? Is der Ausreichend in unserem Cab. -fz2- Und würde es was bringen einen größeren BKV(voraussetzung das es ein passenden gibt) einzubauen bei der G60 Anlage ? RE: Girling 60 Umbau - Tux - 29.03.2010 Hallo Micha, hallo alle Bitte den Thread noch einmal von anfang an durchlesen bevor ihr postet, so entstehen unnötige Dikussionen.*offen* schrieb:Bremskraftverstärker (identisch mit AAH)Ganz oben Beitrag #1 Danke und Gruss vom Tux RE: Girling 60 Umbau - Dragon - 29.03.2010 ah Okay ,sorry mein Fehler gewesen !
RE: Girling 60 Umbau - Cabriofreak - 13.06.2010 Hallo zusammen, So also leider findet sich hier an der Saar kein TÜV der die Girling G60 Anlage absegnet. Es kommt immer dieselbe Aussage dass dies nur mit einer schriftlicher Genehmigung von Audi möglich wäre und das Sie weiterhin keine Einzelabnahme von Bremsanlagen ohne Genehmigung des Herstellers machen dürfen. Eine Option steht evtl noch aus. Das wird sich aber erst nächste Woche klären. Das ganze wird dann in Bayern stattfinden wenn es klappt Grüße Andreas |
