Pfeiffkonzert... - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Car HiFi (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=27) +--- Thema: Pfeiffkonzert... (/showthread.php?tid=22997) |
RE: Pfeiffkonzert... - cabriodealer - 10.08.2011 Hi ! Massekabel zur Batterie ist i.O. Ist aber auch egal weil..., auch wenn ich das selbe an der Endstufe messe, die Werte ziemlich gleich sind (Stufe an oder aus meine ich). Also, der Unterschied des Widerstandes zwischen "on" und "off" ist nur am Radio messbar ! Hab mit meinem alten Herrn mal geredet (Elektromeister), der hat auch mit den Schultern gezuckt. Werde auf jeden Fall (unabhängig davon, ob für diese Sache eine Erklärung auf den Tisch kommt oder nicht) alle Massepunkte kontrollieren und auch neue Kabel zur Endstufe legen (incl. Masse vom Radio direkt zur Endstufe) ! der dealer @lemmy
RE: Pfeiffkonzert... - Klosterneuburger - 11.08.2011 (09.08.2011, 22:35)cabriodealer schrieb: N'abend !! Für dein Messergebnis gibts eigentlich nur zwei Erklärungen: 1. Radio defekt 2. Radio falsch bzw. unzureichend mit Masse versorgt. Aber Masse ist Masse, egal welche Verbraucher eingescheltet werden. Wenn du mit einem geeichten Ohmmeter misst (einfacher Test: nimm 1 Meter Kabel und miss den Widerstand, das muss 0 Ohm sein) muss der Widerstand zu Masse 0 Ohm sein. Alles andere deutet auf schlechte Masse hin. Du kannst auch mal das Gehäuse vom Radio mit Masse verbinden (viele Radios haben einen entsprechenden Anschluss am Gehäuse) und dann nochmal messen. RE: Pfeiffkonzert... - Tux - 11.08.2011 Servus Jörg ! Ich habe eine Erklärung für Dich, damit Du wieder ruhig schlafen kannst ;-) Bei der Widerstandsmessung durch das Multimeter wird ein minimaler Messstrom I an den Klemmen aufgeprägt. Durch den Realteil des ohmschen Widerstands R des Messobjekts resultiert ein Spannungsabfall U. Dadurch kann das Messgerät den Quotient R=U/I bilden und zeigt den Widerstand an. Wenn in Deinem Fall das Radio eingeschaltet wird und durch irgendeine schaltungstechnische Massnahme, nämlich Massesicherung, das Potential angehoben wird, dann gibt es einen Potentialunterschied, also eine messbare Spannung, zw. KFZ Masse und Signal Masse. Durch diese geringfügig höhere Spannung wird nach obiger Formel auch ein grösseres R angezeigt. Messungen von Dioden, Widerständen etc. kann man nie in eine aktive Schaltung hinein machen (siehe Potentialuntzerschied). Bzw. sollte man überhaupt nicht in eine Schaltung "hinein messen", weil Du sonst nicht weisst was Du misst bevor Du nicht den Schaltplan hast und alle Komponenten mittels Ersatzschaltbild neu gezeichnet hast. Aber das führt jetzt zu weit. Gruss, Thilo RE: Pfeiffkonzert... - cabriodealer - 11.08.2011 @Thilo Danke für die hochtechnischen ausführungen !! Das beruhigt mich auf jeden Fall erstmal... der Jörg |
