Lautsprecher raus, welche rein? - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Car HiFi (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=27) +--- Thema: Lautsprecher raus, welche rein? (/showthread.php?tid=18177) |
RE: Lautsprecher raus, welche rein? - ahaspharos - 18.03.2010 Moin Moin,.. weil die unglaublich Klang schlucken. Die sind dermaßen dicht, dass du ,die Abdeckung auf die Lippen gepresst, kaum Luft durch bekommst. Deswegen: Abschleifen und mit Akustikstoff beziehen. Sieht auch besser aus, meiner Meinung nach. Sonst brauchst du dir erst gar nicht die Mühe eines Lautsprecherwechsels machen. RE: Lautsprecher raus, welche rein? - Checky - 18.03.2010 (18.03.2010, 22:15)Gaudibursch schrieb: Nur mal so ne Frage - wieso hast du die Lautsprecherabdeckung überhaupt neu bezogen ???? Hätte man das nicht Orginal belassen können ??? Genau wie Yanic schon schreibt, die Dinger sind echt Luftdicht, ich habs versucht durch die ''Löcher''Luft zu holen, vergiss es .Also abschleifen und neu Beziehen, oder zu machst dich an die 100 000 Löcher und stichst sie einseln durch, aber ich glaube das wills du nicht machen Ich habe sie auch abgeschleift, doch mit meinem Schwingschleifer ging das nicht so gut, wie ich es gedacht habe, habt aber funktioniert( Manche Bohren auch mehrere Löcher in die Abdeckung). Dann habs ich einfach mit Akustikstoff bezogen. Befestigt hab ich den mit Heißkleber, hat bei mir gut funktioniert, blieben somit auch keine unschöne Flecken auf dem Stoff zurück. RE: Lautsprecher raus, welche rein? - semu - 19.03.2010 (18.03.2010, 23:09)Checky schrieb: Befestigt hab ich den mit Heißkleber, hat bei mir gut funktioniert, blieben somit auch keine unschöne Flecken auf dem Stoff zurück. Hallo Checky, ich hoffe für dich dass der Kleber sommerliche Temperaturen >60°C im Wagen aushält semu RE: Lautsprecher raus, welche rein? - Checky - 19.03.2010 Soweit hab ich jetzt noch nicht gedacht, aber ich hoffe es mal. RE: Lautsprecher raus, welche rein? - semu - 19.03.2010 Hi Dominique, bei meiner allerersten Lautsprecher Pimp-Aktion war genau dies ein Problem - leider. semu RE: Lautsprecher raus, welche rein? - Gaudibursch - 20.03.2010 @ semu Na dann verrate uns doch wie dus gemacht hast ??? Denke das würde einige interessieren. @ checky Hast du das die Aussenseite abgeschiffen oder die Innenseite ???? Ich frag mich halt, ob dann die Abdeckung wieder reinpaßt wenn man aussen neu bespannt. Wie dick ist na so ein Akustikstoff ???? Ich hoff ich nerv net mit meinen Anfängerfragen. Grüsse Christian RE: Lautsprecher raus, welche rein? - ahaspharos - 20.03.2010 Moin Moin, Semu hat die, wie ich auch, mit behutsam eingesetztem Flüssigkleber festgeklebt. Du hattest die noch nicht in der Hand oder? Diese Fragen erübrigen sich größtenteils wenn man sich die Sache mal anguckt. Die Gitter werden von außen abgeschliffen bis sie grobmaschig sind. Ob die Abdeckung dann wieder passt brauchst du dich auch nicht fragen, denn sehr viele fahren hier schließlich bereits damit herum. Das was man abschleift ist geschätzt dicker als der Stoff.Wenn du's anpackst wirst' gleich merken, dass der ganze Vorgang ziemlich selbsterklärend ist. Learning by doing. RE: Lautsprecher raus, welche rein? - Checky - 23.03.2010 Hallo, ich habe es nun endlich geschafft, alle Lautsprecher sind verbaut, und dich muss sagen WOW, der tipp mit den Mittel Tieftönern hinten, also kein Koax, und keine Hochtöner von hinten, ist echt empfehlenswert, das Klangbild ist viel besser, ich könnte mir jetzt keine Koax mehr hinten vorstellen. Der Bass ist auch super, natürlich, kann man den nicht mit einem Subwoofer vergleichen, aber gegenüber zu den Nokias Habe mich letzten Endes doch für die Blechschere entschieden, denn hätte ich die Lautsprecher unterlegt, dann wären sie zu weit abgestanden, und die Membran wäre an der Abdeckung keklebt( nicht gut Also Blechschere raus, und rauf los schneiden. Also mit meiner Schere, ging das dann leider nicht so gut wie erhofft, da da man wenig platzt hat um sie richtig anzulegen, doch es hat funktioniert, die scharfen kanten habe ich dann mit ADM Platten abgeklebt, die auch gleichzeitig als Abdichtung zwischen Lautsprecher und Lautsprechergehäuse dienen. Dann noch Löcher Bohren, festschrauben und fertig, würde es immer wieder machen. Das Aktivsystem, habe ich beibehalten, also vor die Lautsprecher geklebt. Was ich feststellte, als ich die Verstärker von den Alten Lautsprecher entfernte, entdeckte ich, das da vor mir auch schon einer rummgeschraubt hatte, den auf dem Verstärkergehäuse stand AUDI, doch auf der Platine einmal Mercedes, und einmal BMW mit unterschiedlichen Datum. aber sie funktionieren Also mein Tipp, für alle die ihre Lautsprecher ersetzen wollen, macht hinten gute 16er Mittel- Tieftöner ein, und keine Koax! aber über Geschmack, lässt sich ja streiten, der eine mags so, und der ander so.... Hiermit, sage ich noch Danke, an das ganze Forum, Vorgestellt, habe ich mich ja noch nicht richtig, also, dann wird es mal Zeit, das ich das Mache. Ich bin jetzt 19 Jahre alt, komme aus dem schönen Badner Land, und mache gerade ne Ausbildung ![]() Vor fast genau einem Jahr, wollte ich unbedingt ein Audi Cabrio, als ich an der Tanke einen sah, dachte ich, den mit 18, das wäre toll, mit den vielen Tipps aus dem Forum, kaufte ich mir dann mein Traumauto ![]() inzwischen habe ich ein paar kleine Reparaturen durchgeführt, die hier im Forum super beschreiben waren, und somit nie ein Problem darstellten, z.B. Tacho ausbauen, Funk-ZV verbauen, Gurte wieder dazu bringen, das sie sich wieder richtig aufrollen, Lautsprecheraustausch u.s.w. Alleine, hätte ich das alles wahrscheinlich nie geschafft, ich muss nur an die mitgelieferte, ''Detaillierte '' Anleitung von der Funk-ZV denken, die konnte man gerade Eintonne, die hier unter den FAQ, war super, das nenne ich Detailliert
RE: Lautsprecher raus, welche rein? - Tux - 23.03.2010 Hi, und herzlichen Glückwunsch zum 1. Schritt Zitat:Das Aktivsystem, habe ich beibehalten, also vor die Lautsprecher geklebt.Kannst Du mir dass nochmal erklären ? Ich dachte Du hast hinten 16er TMT eingesetzt !? Gruss, Tux RE: Lautsprecher raus, welche rein? - Uwes - 23.03.2010 Hat er...und wahrscheinlich betreibt er die an den Verstärkern des Aktivsystems - so würde ich das deuten... Gruß Uwe |
