Widerstand des Temperaturgebers? - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Motortechnik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=29) +--- Thema: Widerstand des Temperaturgebers? (/showthread.php?tid=11196) |
Widerstand des Temperaturgebers? - marcin82 - 10.01.2008 hallo! ich fahre eine 1,9 tdi und habe das problem das meine anzeige nich über 75°C meisten aber bei 70°C ist. der spannungskonstanter ist okay! jetzt meine bitte kann mir jeman den wiederstand des 3-poligen temperaturgebers durchgeben, im kalten zustand bei etwa 5°C, man müsste zwischen pin2 und pin3 messen! oder kennt jemand die genaue angabe z.B. Pt100 oder so? vielen dank im vorraus! mfg martin RE: Widerstand des Temperaturgebers? - Saar-Robert - 10.01.2008 Guten Morgen Martin, wenn der Temperatursensor baugleich mit dem 4 poligen des 2.3er ist (von dem nur 3 verkabelt sind), so wird da nichts zu messen sein. Ich hatte Ausfälle der Kühlwasseranzeige und habe nach dem Austausch des Sensors den alten vorsichtig geöffnet: eine ganze Menge SMD-Elektronik hinter dem eigentlichen Sensor im Gehäuse. Ein normaler Heissleiter (NTC) oder PT100 wäre ja zu einfach... Ich hoffe, dass die TDI-Fahrer mehr dazu sagen können. Viele Grüße Robert RE: Widerstand des Temperaturgebers? - Owe - 10.01.2008 Hallo Martin Die Werte kann ich dir auch nicht sagen, aber vlt. ist er ja wirklich nur 70° warm? Wird denn die Innenraumheizung richtig warm? D.h. einfach mal die reelle Temperatur per OBD oder Thermometer auslesen. Evtl. Thermostat ern. RE: Widerstand des Temperaturgebers? - Maveric - 10.01.2008 Das das Thermostat defekt ist, ist generell ausgeschlossen oder wie? |
