fensterheber / obd - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Elektrik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=28) +--- Thema: fensterheber / obd (/showthread.php?tid=11832) |
fensterheber / obd - sorbit - 13.03.2008 HI ich habe das Problem das das Fenster auf der Fahrerseite nichts mehr macht das Steuergerät unterm Lenkrad habe ich schon kontrolliert die Lötstellen sind alle OK die Kabel in der Tür sind auch nicht gebrochen deshalb tippe ich jetzt auf Fensterhebermotor ...Kann ich wenn ich das Steuergerät wieder rausnehme über die Pins beim Steuergerät den Motor antakten ? oder muss die Türverkleidung ab ? und wenn es geht welche Pins muss ich dann antakten (habe leider keinen Schaltplan) gibt es noch eine Schwachstelle die ich übersehen habe ? Zum 2ten Problem meine Airbag leuchte leuchtet (Airbag Beifahrersitz) das letzte mal hatte Audi den Fehler gelöscht und ich hatte 3Monate ruhe jetzt Leuchtet sie wieder ich hatte jetzt vor den Fehlerspeicher selber zu löschen und dafür ein Adapter von dem Diagnose Stecker im Sicherungskasten auf OBD gekauft ... allerdings kann der Diagnose Tester (SUN MDL 1000 bin mir mit den Namen nicht ganz sicher) den ein Kollege hat keine Verbindung aufbauen braucht man dafür ein Extra Programm zum auslesen ? Könnt ihr da was empfehlen ?Danke schon mal im Vorraus Sorbit |
