elektrisches Verdeck öffnet nicht - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Verdecktechnik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=33) +--- Thema: elektrisches Verdeck öffnet nicht (/showthread.php?tid=12668) Seiten:
1
2
elektrisches Verdeck öffnet nicht - audicabrio74432 - 30.05.2008 Hallo, ich habe folgendes Problem: Wenn ich mein Verdeck schließen will (momentan ist es im Kasten) öffnet sich die Verdeckklappe ca 10 cm und dann hör ich nur wie sich irgendein Motor abrackert, aber das Verdeck schließt sich nicht. Wodran kann das liegen? Wie bekomme ich jetzt erstmal ganz schnell mein Verdeck dicht damit das Auto nicht die Nacht offen steht? Bitte antwortet ganz schnell! Gruß Lennardt RE: elektrisches Verdeck öffnet nicht - Mech© - 30.05.2008 Hallo Lennardt, da du als Newbie ja noch nicht so lange dabei bist, setze ich mal nicht voraus, dass du sämtliche Artikel zu der Thematik schon mal gelesen hast. Auch die etwas bescheidene Suchfunktion hilft nicht immer, ich weiß. Der Ablauf deines elektrischen Verdeckes lässt sich natürlich im Notfall auch komplett manuell vollzogen werden. Das steht auch in der Bedienungsanleitung deines Autos. Wenn du das machst, schalte aber bitte die Zündungs aus, da sonst die Pumpe den Druck im System hält. Wenn du das dann gemacht hast, fährst du vielleicht gleich mal zum (oder vorher noch offen) und lässt den Fehlerspeicher abfragen. Die Ergebnisse postest du dann mal...... RE: elektrisches Verdeck öffnet nicht - audicabrio74432 - 30.05.2008 Bin ich doof! Ich hab mich grade bestimmt 10 Minuten gegen die Hydraulik gewehrt! :-D Die Suche hatte ich übrigends benutzt und auch ein bisschen durchgelesen, jedoch hatten die meisten das Problem das sie ihr Verdeck auf machen wollen und nicht wie ich zu! Ich wechsel demnächst mal die Kabelbäume hinten und danach lass ich den Fehlerspeicher auslesen. Erstmal geh ich das Verdeck zumachen. Danke für deine Antwort. Gruß Lennardt RE: elektrisches Verdeck öffnet nicht - Mech© - 30.05.2008 Bitte, gerne! Na hoffentlich hast du es bei dem Versuch mit der Kraft nicht übertrieben.... RE: elektrisches Verdeck öffnet nicht - audicabrio74432 - 30.05.2008 So, Verdeck ist zu! Jetzt kann ich erstmal beruhig schlafen. Puuuhhh! Da fällt mir echt ein Stein vom Herzen. Fände ich gar nicht so toll mein Auto offen zu lassen. Ohne Hydraulikpumpe als Gegner war es auch überhaupt nicht schwer. Ich vermute mal das mein Öl leer ist weil als ich erstmal das Verdeck aus dem Kasten gezogen hatte und schon fast in seine finale Position gebracht hatte hab ich es noch einmal elektrisch versucht und siehe da: es ging so ganz zögerlich die letzten Zentimeter. Ich füll erstmal Öl nach und dann seh ich weiter. Danke für deine Hilfe! Kannst du mir noch sagen wo ich mit welchem Öl nachfüllen kann? Gruß Lennardt RE: elektrisches Verdeck öffnet nicht - Mech© - 30.05.2008 Klar. Könnte ich machen, aber ich hoffe es stört dich nicht, wenn ich das Ergebnis einer kurzen Suche hier verlinke. Nix für ungut, aber das ist da alles schon schön beschrieben. RE: elektrisches Verdeck öffnet nicht - PeterH - 30.05.2008 ... und da Semu momentan verhindert ist, weise ich mal auf den empfohlenen Lieferanten für Kabelbäume hin: Fobo RE: elektrisches Verdeck öffnet nicht - Grappa - 30.05.2008 Hallo Dobrodt, PeterH schrieb:... Kabelbäume ... ...denn es liegt zu fast 100% am rechten Kabelbaum, dies wirst Du beim weiteren Beschäftigen mit der Thematik sicherlich noch häufig lesen - wie gesagt - völlig zurecht. Erst nach dem Kabelbaum folgen die weiteren Komponenten, als da div. Mikroschalter und das Heckklappenstellelement sind. Viel Erfolg bei der Reparatur (des Kabelbaums)! Gruß Lrenz RE: elektrisches Verdeck öffnet nicht - audicabrio74432 - 02.06.2008 Ich habe nochmal über mein Verdeck-Problem nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen das es eigentlich auf keinen Fall daran liegen kann das meine Hydraulik zu wenig Öl hat oder generell kaputt ist, da ja mein Verdeck über die gleiche Hyraulikpumpe bedient wird und so mit den gleichen Ölvorrat benutzt. Und das Verdeck an sich geht ja mit hoch und zurück fahren. Nur eben der Stempel der die Verdeckklappe hoch drücken soll verrichtet seinen Dienst nicht ordnungsgemäß. Kann ich irgendwie testen ob der Stempel mechanisch überhaupt funktioniert? Also selber irgendwo einen Impuls direkt an der Pumpe geben das die den Stempel hochdrücken soll? Was mich irritiert ist, dass man deutlich die Pumpe arbeiten hört wenn ich den Verdeckknopf betätige. Die Klappe springt aus der Verriegelung und dann wäre der nächste Schritt das der Stempel den Deckel hochdrückt. Und wenn ich den Knopf drücke merke ich auch deutlich wie Druck auf die Leitung zum Stempel kommt. Der MUSS doch eigentlich hochgehen! Der kann sich doch gar nicht dem Druck wiedersetzen! Oder bin ich da grade irgendwie fehlgeleitet? Gruß Lennardt RE: elektrisches Verdeck öffnet nicht - Grappa - 02.06.2008 Hi Lennardt, ich denke, Du bist insofern fehlgeleitet, als dass Du ein mechanisches Problem vermutest. Es ist mitnichten so (zumindestens den Symptomen nach zu urteilen), dass die Pumpe den Deckel nicht hochstämmen könnte. Sie tut es nur deshalb nicht, weil keine Freigabe am entsprechenden Hydraulikventil erfolgt. Diese Freigabe wird wiederum direkt über den Status der Heckklappe generiert. Also nochmal: Kabelbaum kaputt oder Mikroschalter in den Heckklappenbauteilen (z. B. Schloss) -> kein logisch sinvolles Signal über den Status der Heckklappe -> keine Freigabe -> Hydraulikventil bleibt zu. Punmpe läuft weiter weil - keine Ahnung. Egal. Ehrlich, die Symptome hatten hier viele schon (mich eingeschlossen). Abhilfe wurde in fast allen Fällen per Kabelbaum, zusätzlich teilweise über die Reparatur diverser Mikroschalter und Kontaktreinigung an Steckern erreicht. Mein heißer Tip: Fang mit dem Kabelbaum an. Kabelbaum rechts: ca. 50 EUR. Kabelbaum links (gleich mitwechseln, der ist gleichalt und bald auch durch): 50 EUR. Du bist also mit 100 Schleifen und ca. 1,5 Stunden Arbeit dabei. Kabelbäume gibts bei Fobo. Link dazu irgendwo in einem der Posts vorher... Viel Erfolg! Und such nicht zulange nach was anderem... Gruß Lrenz |
