UN4 oder VDO - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Tacho und Co (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Thema: UN4 oder VDO (/showthread.php?tid=1268) |
- ak271 - 04.06.2004 Wollte evtl in Kürze bei mir ein anderes Cockpit einbauen meins ist jetzt von UN 4 paßt ohne änderungen oder anpassungen der Kabel auch das Baugleiche von VDO darein cab Bj 92 ? Gruß Andre - MasterJens - 04.06.2004 Ja sollte passen cu Jens - Amphetamin - 04.06.2004 Kein Prob! Grüße - Bastel - 25.06.2004 Also ich habe gestern versucht ein UN4 Tachogehäuse mit einer VDO Platine inkl. VDO Instrumente zu verheiraten und muss sagen: Das klappt nicht! ![]() Die Gewinde für die Schrauben sind an manchen Stellen etwas anders - und einige Plastiknippel stehen im Weg. Ohne aufwendigere Modifikationen passen die Teile nicht zusammen! ![]() Einzelne Instrumente, wie Tank oder Temperaturanzeige passen wohl - aber nicht die komplette Platine. Nur zur Info, falls jemand das selbe mal probieren will... ![]() Gruß Bastian - Holli69 - 25.06.2004 ![]() ![]() komplette KI's zu tauschen -->jo...das geht...wie oben mehrfach beantwortet... Zitat:Einzelne Instrumente, wie Tank oder Temperaturanzeige passen wohl - aber nicht die komplette Platineauch hier wirds schwierig-->die einen haben gewindestifte, die anderen nur gewinde... trotzdem.......sollte man evtl. mal in der faq verewigen.... gruss,holli - Bastel - 25.06.2004 Hi Holli, das mit der FAQ fände ich eine gute Idee! Habe sogar Fotos von beiden Gehäusen von der Rückseite - falls das noch irgendwie von Nutzen ist und da mit rein soll! Gruß Bastian RE: UN4 oder VDO - Doms - 10.04.2006 ![]() RE: UN4 oder VDO - teassi - 10.04.2006 Hi Doms, zum einen sind es mal zwei unterschiedliche Hersteller! ![]() Im Prinzip sind die beiden gleich, jedoch sind die Aufnahmen für die Instrumente verschieden, sowie die Verschraubungen sind etwas anderst. Ein tausch der einzelnen Komponenten ist dadurch nicht möglich, lediglich AC,MC,BC passt bei allen KI untereinander. Die UN4 sind relativ anfällig beim Zerlegen und gehen sehr schnell in die brüche, anderst die von VDO da ist ein zerlegen und abziehen der Nadeln "recht" einfach. Ausserum sind die beiden absolut gleich, auch klar, da sie sonst ja nicht tauschen könntest. Gruß Markus RE: UN4 oder VDO - Tux - 10.04.2006 Wenn Du ein KI zerlegst, die Beleuchtung reparierst, anschliessend wieder zusammen baust und nix geht mehr dann war es ein UN4. ![]() Den erkennt man z.B. daran, dass er Pins hat auf denen die Nadel bei 20 und 220 km/h aufliegt. (Letzteres wohl ehr theoretisch, besonders bei ABK "Triebwerken" ![]() Summa summarum: wie mein Vorredner schon sagte: Aussen gleich, innen anders. Gruss Thilo RE: UN4 oder VDO - kingpin - 10.04.2006 Ich bin erst von einem UN4 KI auf ein VDO Umgestiegen. Ich muss dazu sagen das es schon einmal getauscht wurde, für sündhaft Teures Geld damals bei Audi. Trotzdem hatte ich Probleme mit dem Drehzahlmesser und ein Gala Signal hat es auch nicht rausgelassen. Hab mir ein VDO aus einem Audi 80 20V Quattro gekauft welches auch viel besser funktioniert. |
