Kabel f - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Car HiFi (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=27) +--- Thema: Kabel f (/showthread.php?tid=1274) |
- spacefrog-i - 06.06.2004 Hi, will mir neue Lautsprecher in die hinteren öffnungien einsetzen, dort sind momentan noch diese Nokia aktiv Lautsprecher eröffnet... meine Frage ist, ob ich neue Kabel verlegen sollte oder ob ich von den bereits für die Serienboxen verlegrten Kabeln welche benutzen kann??? Hat da jemand vielleicht einen sehr wenig aufwendigen Tip für mich??? - Skorpi - 07.06.2004 Hi frog! In meinem Cab war auch mal nen Aktivsystem drinne. Beim Kauf waren jedoch schon passiv Boxen verbaut. Als ich diese gegen andere getauscht habe, habe ich gesehen, dass von dem breiten Aktiv-Stecker (5 oder 6 Polig) zwei Kabel zum Passiv- Lautsprecher gingen. Also muss es mit den orig. verlegten Kabeln funktionieren. Leider kann ich dir nicht genau sagen, welche Kabelfarbe du für deine passiven nehmen musst. Könnte aber mal morgen bei mir nachsehen B) Skorpi - spacefrog-i - 07.06.2004 Das wäre echt ne coole Sache, dann muß ich nicht das Kabel von vorne nac h hinten verlegen, würde mir echt mega viel Arbeit sparen !!! - AlBerto - 07.06.2004 also wenn du nen aktivsystem hast kannst du die kabel nicht nehmen (wenn du den aktivsub z.b. weiter betreiben willst) - Dr.cab.Nob - 07.06.2004 Für das Kabelverlegen braucht man ca. `ne Stunde Zeit. Geht eigentlich recht fix. An dem rechten Holm verläuft unter der Abdeckleiste zur Tür ein Kabelkanal. Da kann man schon 2,5mm² prima verlegen. Die dünnen Käbelchen des Org.systems sind nicht das Wahre... - Skorpi - 07.06.2004 Hey Frog! Habe heute meine Verkleidung runter gehabt. Jedoch habe ich die Kabel schon mal verlängert, so dass ich die orig. Kabelfarbe mehr nicht sehen kann, ohne die Seitenverkleidung auszubauen. Da ist es schon einfacher, wie Nobbi sagte, die Kabel neu zu ziehen. Oder du probierst aus, welche Kabel den Saft für die Passiv-Lautsprecher hergeben ![]() Skorpi :blues: - spacefrog-i - 07.06.2004 ok, denke ich werde dann wohl doch lieber neue Kabel verlegen.... |
