mein Motor l - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Motortechnik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=29) +--- Thema: mein Motor l (/showthread.php?tid=1294) |
- Amphetamin - 08.06.2004 Hallo, stand heute bei dem tollen Wetter im Stau, dabei stieg die Temperatur weiter und weiter, bis es aus dem Motorraum herausgedampft hat ![]() Was könnte der Grund sein, dass die Lüfter nicht anlaufen (hab ja sogar zwei) LG - locke703 - 08.06.2004 Hm, bin zwar kein 6ender Fachmann aber check mal ![]() -Thermoschalter am Kühler -Relais für Lüfter -Steckverbindungen Viel Erfolg Armin - Uwes - 08.06.2004 Ähem....Sicherung(en) durch ? Kabel abgerutscht ? Ansonsten wie Locke geschrieben hat - hast Du so ein "Jetzt helfe ich mir selbst" Buch ? Ist für die erste Fehlersuche manchmal ganz hilfreich... Uwe - Amphetamin - 09.06.2004 leider hab ich kein Buch weiß daher auch nicht wo ich was testen oder finden kann ![]() mist - Rackna - 09.06.2004 Meist ist der Thermoschalter am Kühler defekt wie oben schon genannt! sitzt bei deinem glaube ich rechts unten direkt am Kühler schau mal ob ich noch irgendwo ein Bildchen auftreiben kann. Dieser Thermoschalter ist dafür Verantwortlich das der Viskolüfter vorn am Kühler anspringt. (was es bei dir ja nicht getan hat) kostet ca. 20. Gruß ![]() - Amphetamin - 09.06.2004 das wäre klasse, wenn du ein bild hättest!? - bolle - 09.06.2004 Hi Rackna, das sind keine Viscolüfter sondern ganz normale elektro Lüfter. Das mit dem Thermoschalter hatte ich auch schon mal an einem früheren 6er, da war ein Kabel am Stecker des Schalters abgebrochen und die Lüfter konnten somit auch nicht aktiviert werden, der Tipp mit dem Schalter erscheint mir auch am wahrscheinlichsten, du kannst den Schalter bei geöffneter Motorhaube unten links (wenn du davor stehst) am Kühler, zum Motor gewand, sehen. Der Austausch ist mit einem passenden Schlüssel am besten von unten, einfach durchführbar. Gruß Bolle - Rainer - 29.06.2004 Hatte das Problem auch. Die Luefter liefen nicht mehr an! Die Werkstatt hat dann, nachdem kurz die Relais getestet worden, den Thermoschalter links unten am Kuehler ausgetauscht -- Problem geloest! Bin eigentlich nur zur Werkstatt da ich einen kaputten Schlauch vom Kuehler hatte, der recht grossen Wasserverlust verursacht hat - frage mich, ob das mit dem Schalter in dem Zusammenhang nur Zufall war... ![]() - meuchelmo - 29.06.2004 Flüssigkeitsstand gecheckt??? ![]() |
