Welche Zuendkerzen im ABK - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Motortechnik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=29) +--- Thema: Welche Zuendkerzen im ABK (/showthread.php?tid=13714) |
Welche Zuendkerzen im ABK - Shamus - 27.09.2008 Hallo zusammen , in meinem Cab sind nach nunmehr 82000km noch die ersten! Zündkerzen. Bevor ich diese wechsele möchte ich mal vorsichtig anfragen, welches Fabrikat besonders empfehlenswert ist. Die Entwicklung neuer Kerzen in den vergangenen 11 Jahren ist doch durchaus bemerkenswert. Ich habe die SuFu bemüht, aber bitte steinigt mich nicht gleich, wenn ich etwas übersehen habe. Schönes WE, kalle
RE: Welche Zuendkerzen im ABK - Mech© - 27.09.2008 Hallo. Ich habe am Wochenende Bosch-Kerzen eingebaut. Eigentlich waren die alten noch nicht soweit, aber war ein Aufwasch. NGK soll laut Fachkreisen nicht so empfehlenswert sein. RE: Welche Zuendkerzen im ABK - Shamus - 27.09.2008 Hallo Markus, danke für die schnelle Antwort. Hast Du evtl. auch die genaue Bezeichnung des Typs.-fz2- Gruß, kalle RE: Welche Zuendkerzen im ABK - Mech© - 27.09.2008 Cabriolet [8G7; B4] 1.8 ADR 01.97-08.00 N04 oder 510 2.0 ABK 01.93-09.98 N05 oder 504 2.3 NG 06.91-07.94 N14 oder 503 2.6 ABC 01.94-08.00 N04 oder 510 2.8 AAH 11.92-08.00 N04 oder 510 RE: Welche Zuendkerzen im ABK - AudiCabFan - 27.09.2008 Hi Also ich habe bis jetzt nur NGK gefahren. Werde auch keine anderen fahren ![]() Champion finde ich das letzte. Meine Eltern hatte die drin. War absoluter S**t. Lg RE: Welche Zuendkerzen im ABK - Shamus - 27.09.2008 Hallo nochmal, was ist den mit diesen: NGK BUR6ET oder NGK PGR6D oder BOSCH WR7DC+ oder BOSCH WR78 (haben auch 4 Masse Elektroden) Gruß, kalle RE: Welche Zuendkerzen im ABK - lemmy - 28.09.2008 Nabend, ich habe im Frühjahr meine beiden ABK mit neuen Kerzen versorgt, und zwar mit NGK BUR6ET. Genau dieses Fabrikat habe ich auch aus beiden Motoren herausgeschraubt. ![]() Im Avant waren sie mindestens 4 Jahre im Einsatz, im Cabrio 2. Beide Autos liefen sowohl vor als auch nach dem Kerzenwechsel sparsam und "innerhalb normaler Parameter". Alle acht Kerzen waren gleichmäßig abgebrannt und von rehbrauner Farbe, wie's sein soll. ![]() Ich würde jederzeit wieder NGK verwenden. ![]() Ach so: Als Kraftstoff wird ausschließlich 95er Super verbrannt, und zwar mit Liebe! Durchschnittsverbrauch bei beiden Autos zwischen 8 und 9 Litern / 100 km.
RE: Welche Zuendkerzen im ABK - Shamus - 29.09.2008 Danke für die Antworten. Habe heute diese gekauft: NGK BUR6ET Sind aber noch nicht verbaut. Ich bin mal gespannt, wie die alten Kerzen aussehen. Gruß, kalle |
