Moosbefall Standlicht - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Interieur (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=50) +--- Thema: Moosbefall Standlicht (/showthread.php?tid=15038) |
Moosbefall Standlicht - Littleone - 18.03.2009 Hi zusammen, Denke, kennt fast jeder das Problem mit den Frontscheinwerferdichtungen! Meist linke und rechte Seite der Standlichter sind von Moos befallen, und da wir heute "Wetter" haben, baue ich meine DE´s mal aus! Hat auch alles gut geklappt und ist richtig sauber geworden. Da gibt es ein ca 3 mm Spalt zwischen Glas und Plastikgehäuse, kein Wunder das sich da eine eigene Kultur bildet, ist auch nur eine Frage dar Zeit bis es wieder Grün wird!!! Hat noch jemand Erfahrung, oder ob man die Dichtungen neu machen kann ??? Gruß Andreas RE: Moosbefall Standlicht - streaky - 18.03.2009 Yep ! die Dichtungen bekommt mann einzeln und das Lampenglas kan ab. Dann kann man auch alles richtig sauber machen. Den Versuch aus einander zu bauen und die alte Dichtung wieder zu verwenden endet meistens in Feuchtigkeit im ganzen Scheinwerfer; hol dir also neue vorher. Greetz, Rob RE: Moosbefall Standlicht - Audi-Cabrio-2.8 - 18.03.2009 Hallo, ich habe die Scheinwerfer meines Cabs auch vor einem Monat "gereinigt" und die ca. 8 Euro pro Dichtung habe ich gern in kauf genommen- Die alten Dichtungen liegen hier noch rum und sehen auch noch ganz plausibel aus, aber was solls ... vg Alex RE: Moosbefall Standlicht - semu - 19.03.2009 Hallo Andreas, hier findest du die Nummer der Dichtung, habe sie bei mir auch bei der Reinigung getauscht! semu RE: Moosbefall Standlicht - hamag - 20.03.2009 hallo, jo, hab ich auch da gibts in der faq einen netten beitrag zum thema Streuscheibe wechseln, ich hab meine auch letztens mal gereinigt, Dichtung getauscht und die Scheiben in die Spülmaschine gesteckt, geht super... g. sven RE: Moosbefall Standlicht - DelSol - 06.04.2009 Was kosten die Scheiben für unsere DE's eigentlich nei beim freundlichen? Werde ich demnächst auch mal wechseln! Waren ja doch einige Jahre unter Beschuss von Leuten die so dicht vor einem herfahren! |
