motorw - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Motortechnik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=29) +--- Thema: motorw (/showthread.php?tid=1519) |
- cab23E - 18.07.2004 hi Da mir vor kurzem der schlauch vom kühler geplatzt ist könnt ihr euch ja vorstellen wie mein motor jetzt aussicht. jetzt meine frage: hab gehört das ne motor wäsche ne gefährliche sache ist das halt danach den motor nicht mehr an springt. stimmt das? wenn ja was kann ich da gegen tun?
- Skorpi - 18.07.2004 HI! Gefährlich Nö, eigentlich nicht. B) Wenn du Angst hast, dass er nicht mehr anspringt, dann lass den Motor dabei laufen... Ansonsten gilt folgendes: Dampfstrahl nicht direkt auf Zündverteiler/ Zündkerzenstecker/ Elektronik halten. Nach der Motorwäsche mit Luftdruck die Verteilerkappe auspusten (wenn vorhanden). Evtl. Zündkabel abziehen und ebenfalls trockenpusten. Dann sollte es gehen... Habe bei meinem 6 Zylinder das auch mal gemacht. Lief kurz darauf auf nur 5 oder 4 Zylinder, ging aber wieder weg, wenn man ihn trocken fährt. Der hat aber auch Transistorzündung (richtig geschrieben??) und keinen Verteiler wie der 4 und 5 Zylinder... Also keine Angst und ran an den Hochdruckreiniger Skorpi
- cab23E - 18.07.2004 Cool danke. geh morgen gleich machen mein motor hat diesen flip-flop effect grün und blau von der kühlflüssigkeit.
- Jason - 18.07.2004 Und noch ein Tipp/Rat! Nicht auf die Lichtmaschine halten. Sonst könnten die Lima- Lager laut werden. Bei laufendem Motor würde ich keine Motorwäsche machen. Zu gefährlich. Die Sache mit den ungeschütztdrehendeTeile am Motor, und so. :kontra: Jason |
