Tachoangleichung - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Tacho und Co (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Thema: Tachoangleichung (/showthread.php?tid=15917) Seiten:
1
2
Tachoangleichung - JM8873 - 07.06.2009 Hallo zusammen, weis jemand von euch, was eine Tachoangleichung kostet? Fahre seit 1 Woche 9"x16" Keskinfelgen mit 215/40/16 und bin der Meinung, dass der Tacho nicht mehr wirklich die richtige Geschwindigkeit anzeigt. Über Antworten wäre ich euch dankbar... RE: Tachoangleichung - Owe - 07.06.2009 Guten Morgen Deine eigentliche Frage kann ich dir zwar nicht beantworten, aber ich würde an deiner Stelle erstmal prüfen ob es denn tatsächlich so ist, bevor ich Geld ausgebe. 1. Differenz berechnen mit diesem Tool 2. reale V per GPS prüfen RE: Tachoangleichung - JM8873 - 07.06.2009 Danke für die schnelle Antwort, die Differenz beträgt 7,75% Wenn ich einem LKW hinterher fahre, glaube ich nicht das diese ca. 110km/h fahren. Fahre heute zu einem Kollegen, der ein Navi hat. Ich denke schon, dass dort eine Abweichung von ca. 15km/h vorliegt. RE: Tachoangleichung - Owe - 07.06.2009 Das ist natürlich schon etwas nervig. Die LKW´s sind so auf 83km/h (neue) bis 91km/h (ältere) eingestellt. Praktische Differenz sind dann aber ca. 20%. Hast Du ein UN4 oder VDO Tacho? RE: Tachoangleichung - Vibesy - 07.06.2009 LKWs sind auf 90KM/h gedrosselt ! das ist nach EU recht hart festgelegt einzige ausnahme wenn der Besitzer sie weiter runter haben will werden sie auch auf 85KM/h gedrosselt ![]() Angleichungs kosten kannst du bei Bosch erfragen! RE: Tachoangleichung - JM8873 - 07.06.2009 Vielen Dank schonmal für die Antworten. Woran sehe ich, was für ein Tacho bei mir im Cabrio verbaut ist. Sieht man das so, oder muß ich ihn ausbauen? RE: Tachoangleichung - Owe - 07.06.2009 Das sollte eigentlich von aussen gut sichtbar sein. Steht glaub ich über der Aussentemperaturanzeige auf dem Gehäuse. @Thorben: Theorie und Praxis weichen da mal wieder voneinander ab. Ich hab den §57b StVZO daher weiß ich das. RE: Tachoangleichung - JM8873 - 07.06.2009 Hallo, ich habe mal geschaut auf dem Tacho... da steht nichts drauf, werde ich wohl oder übel mal das Teil ausbauen müssen. Sieht man dann auf der hinterseite was verbaut ist? Vielen Dank schonmal. RE: Tachoangleichung - Dalle - 07.06.2009 dann wird es wohl ein un4 sein. bei einem un4 liegt die tachonadel auf einem kleinen pin auf. mfg dalle RE: Tachoangleichung - JM8873 - 07.06.2009 Ja, die Nadel liegt auf einem kleinen Pin auf, kann man da was einstellen zwecks Geschwindigkeit, oder muß ich das in einer Werkstatt einstelen lassen? Habe fast 20-25km/h Abweichung mit der neuen Reifen/Felgen-Kombination... |
