Probleme am 2,3er NG - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Motortechnik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=29) +--- Thema: Probleme am 2,3er NG (/showthread.php?tid=16010) |
Probleme am 2,3er NG - AirRider - 15.06.2009 Hallo Gemeinde, Habe mal wieder ein Problemchen an meinem Cabrio. MEISTENS springt er ganz normal an. Manchmal aber passiert GARNIX. Benzinpumpe läuft , die hört man. Relais im Sicherungskasten schaltet auch wenn ich auf Zündung gehe. Drehe in dann ganz um passiert aber überhaupt nix. Anschieben geht dann. Fahre ich dann ne Stunde oder zwei kann ich ihn gleich wieder anmachen manchmal spinnt er aber auch weiter. Kollege meint Polplatte am Zündschloß oder doch der Anlasser. Aber wenns der Anlasser wäre würde er doch nie anspringen oder ??? Hoffe mir kann jemand helfen RE: Probleme am 2,3er NG - PeterH - 15.06.2009 Hallo Markus, Dein Kollege hat wahrscheinlich recht, schau zunächst mal nach dem Zündanlassschalter (letzterer oder auch einfach ZAS eignen sich gut für die Suchfunktion). Da kommt man ganz gut dran - KI raus - und allzu teuer ist der Ersatz auch nicht. RE: Probleme am 2,3er NG - AirRider - 15.06.2009 Danke Peter für deine Antwort Sind noch mehr der Meinung das der ZAS daran schuld ist ??? RE: Probleme am 2,3er NG - Holli69 - 15.06.2009 Moin.. Hm,geht die Lüftung,Blinker usw. wenn du den Schlüssel umdrehst denn noch?...wenn nicht,also andere Verbraucher auch nicht gehen-->ZAS Ansonsten auch gerne der Klassiker..dein Masseband vom Anlasser verabschiedet sich...so war es damals bei mir...hab mir vorsichtshalber nen neuen (gebrauchten) besorgt und eingebaut...als ich den alten Anlasser dann inspiziert hatte, sah ich dann, das dass Masseband sauber durch war....man konnte es aber durch die Oxidation kaum sehen. Gruss, Holli RE: Probleme am 2,3er NG - AirRider - 15.06.2009 danke holli........... ja alles andere geht einwandfrei. deswegen wundert mich das ja so RE: Probleme am 2,3er NG - Holli69 - 15.06.2009 ...jo gerne.. Tjo...dann schau dir mal das Masseband vom Anlasser an..,ob es bei dir dann auch so ist wie bei mir,sollte schnell erkennbar sein.. Der ZAS könnte es natürlich trotzdem sein....das der sich langsam verabschiedet,allerdings muss es nicht IMMER dieser sein.. Dann berichte mal....ggfs. hab ich hier noch nen Anlasser...den solltest du beim Schrotti um/bei 50 Euronen bekommen. Gruss, Holli RE: Probleme am 2,3er NG - AirRider - 16.06.2009 muss der aus nem ng sein oder ist das egal ??? |
