Verdeck und Temperatur - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Verdecktechnik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=33) +--- Thema: Verdeck und Temperatur (/showthread.php?tid=17396) |
Verdeck und Temperatur - thunderstorm - 20.11.2009 Servus, ich habe mal eine ziemlich dumme "Newbie"-Frage: Aus meiner Studi-Kübelfahrerhistorie (Sieben Jahre VW 181) bin ich sehr gestählt, was Wetterbeeinflussungen angeht - Dach kaputt, also runter damit und die Scheibe nach vorn klappen. Nun lese ich ich hier, daß es eher schädlich ist, das Dach bei unter 10° plus zu bewegen. Betrifft das nur das Bewegen oder auch den Starrzustand? Wenn ich also meine Garage beheize, das Dach darin aufmache, aber dann bei Schneetemperaturen rausfahre: Nimmt das Dach oder die Scheibe dann Schaden? Ich frage das, weil bei meinem Wagen ein Verdeckwechsel ansteht und ich das Teil soweit wie möglich schonen möchte. Immer zu ist aber eigentlich keine Option. Nichts ist schöner als im offenen Cabrio den ersten Schnee zu genießen. Die anderen kucken dann immer ziemlich merkwürdig... Vielen Dank Michael RE: Verdeck und Temperatur - Kai - 20.11.2009 Hallo, aus einer beheizten Garage heraus sollte nichts passieren. Das Problem ist eher eine sehr kalte Kunststoffheckscheibe. Bei niedrigen Temperaturen könnte eine ältere und damit sprödere Scheibe schnell brechen ... RE: Verdeck und Temperatur - streaky - 20.11.2009 Hi, Nicht nur die Scheibe mag zum Falten die höheren Temperaturen. Der Verdeckstoff ist ja im prinzip auch eine Gummischicht mit oben und unten eine Stoffschicht dran. Bei niedrigen Temperaturen wird auch das Gummi weniger flexibel, und verteilt die Dehnkräfte (besonders beim Schliessen) weniger gleichmässig. Brauchst aber nicht direkt grosse Angst zu haben; der Stoff hält schon einiges aus. Ein Verdeck ist im Winter am besten aufgehoben im geschlossenem Zustand. Sogar ein Hardtop ist nicht besser; da liegt das Verdeck Monate lang in einem geschlossenen Kasten, es kann dort schlecht lüften und wackelt beim fahren (leicht) hin und her. Zur Offen-Schneefahrt: scheint mir super ! Mit der vorheizung gehst du auch auf nummer sicher. Musst aber vor dem zu machen wieder heizen in der Garage.. ? Greetz, Rob. |
