schwache Scheinwerferleistung - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Elektrik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=28) +--- Thema: schwache Scheinwerferleistung (/showthread.php?tid=1818) |
- annytheking - 04.09.2004 Hallo zusammen, in letzter Zeit habe ich das Gefühl, als wenn ich in meinen Scheinwerfern nur Teelichter brennen habe, Die Leistung meiner Scheinwerfer ist voll schwach. Hat vielleicht jemand einen Tip, was man da machen kann?? greetz Anny - hjhimm - 04.09.2004 Wieviel zeigt denn das Voltmeter in der Mittelkonsole bei aus- bzw eingeschaltetem Motor an? - stingray11 - 04.09.2004 Hallo... das liegt mit sehr großer Sicherheit an deinen alten Stromleitungen die zum Scheinwerfer gegehen. Die bilden nach so vielen Jahren (dein Cabrio ist 13 Jahre alt) einen ziemlich hohen Widerstand. Hatte das selbe Problem in meinem Corrado. Habe mir dann so einen Relais-Satz von einem anderen Corrado Fahrer gekauft. Damit wird direkt der Strom von der Batterie abgegriffen und zu den Scheinwerfern geleitet. Also keine großen Umwege über die Bordelektronik. Meß einfach mal die Spannung, die direkt an den Scheinwerfern ankommt. Ist bestimmt schon unter 11 Volt. Gruss Torsten - annytheking - 05.09.2004 ich werde heute mal nachschauen...danke - Geizkragen - 06.09.2004 Meine Meinung: Die DE-Scheinwerfer haben auch im neuen Zustand eine ganz miese Lichtausbeute. Das kommt einer Kerze schon sehr nahe. Das bewegt sich auf Golf II Niveau. Ob sie mit der Zeit noch schlechter werden, kann ich nicht sagen. Aber davon ist mal auszugehen (Kratzer in den Scheinwerfer Scheiben, Reflektor wird matt, etc.) Probier doch mal die "+30" Birnen von Philipps. Das hat bei mir ein bissel mehr gebracht. . |
