Antennenanschluss - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Car HiFi (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=27) +--- Thema: Antennenanschluss (/showthread.php?tid=18466) |
Antennenanschluss - Gaudibursch - 22.03.2010 Hallo, ich wollt mir heute eine neue Antenne ins Cabrio einbauen. Ich hab mir bei Stahlgruber die Hirschmann HIT AUTA 3000 FLEX besorgt und wollte diese einbauen. Nun hab ich festgestellt, dass das Antennenkabel der Antenne nicht in die im Cabrio vorgesehene Buchse passt. Der Stecker des Antennenkabel ist zu dick und passt somti nicht in die dafür vorgesehene Buchse. Was nun ??? Gibts da dann Adapter dafür oder muss ich die Antenne umtauschen ???? Hab grad gesehen, es gibt Adapter - nur welchen brauch ich ????? Wäre über jeden Tip dankbar. Gruss Christian RE: Antennenanschluss - S-Line Lack und Leder - 22.03.2010 Der Stecker mit dem dicken Ende ist die alte Norm, am Radio passt meistens nur die neue Norm rein, also die dünne Version. Adapterstecker bekommst Du überall, wo es KFZ-Zubehör und Autohifi gibt: z. B. ATU, ACR, Saturn, Media-Markt, etc. Du brauchst also von alter auf neue Norm. Das ist der angewinkelte Stecker, der in der Regel eine schwarze Plastikummantellung hat. Kostet ca. 6,50 Euro. Schönen Gruß Viktor RE: Antennenanschluss - Gaudibursch - 22.03.2010 Mom. Radio ???? Heißt das ich muss ne komplette Antennenleitung bis zum Radio ziehen ?????? Gibts keinen Adapterstecker zwischen die einzelnen Antennenkabeln. Sprich - kann man das Antennenkabel welches vom Radio kommt direkt mit dem Antennenkabel welches von der Antenne weggeht im Kofferraumbereich zusammenschließen ???? Grüsse Christian RE: Antennenanschluss - christiancb - 23.03.2010 Hi, ich meine mich erinnern zu können, dass das hinten nicht geht und man wirklich am Radio adaptieren muss, so wie geschrieben. Kauf Dir einfach das Gegenstück zu Deinem Antennenanschluss, schneid den alten Original Stecker ab (aber so weit, dass Du das später zur Not noch mal zurück adaptieren kannst) und mach Dir die richtige Buchse auf die Leitung. Antennenleitung austauschen ist nämlich nicht ganz ohne, da nahezu der ganze Innenraum raus muss. Grüße aus MD ChristianCB RE: Antennenanschluss - Owe - 24.03.2010 Hallo Christian Wie bereits per PN geschrieben. Es gibt diesen Adapter! Im Hintergrund ist der auch zu sehen. Wie der nun aber heisst musst du selber mal rausfinden denn ich komm jetzt nicht ans Auto. Du hast doch den Steckertyp deiner Hirschmann und den deines vorhandenen Kabels^^ Wo ist also das Problem?
RE: Antennenanschluss - Gaudibursch - 26.03.2010 Hallo, also nachdem ich zunächst verzweifelt bin, die Antenne angeschlossen zu bekommen, muss ich jetzt sagen, es ist vollbracht. Also weder Audi-, der örtliche Zubehörhändler noch der Boschdienst bzw. Blaupunkthändler konnte mir solch einen Adapter besorgen. Aber nachdem OWE ja solch einen verbaut hat, dachte ich mir es muss ihn also geben. Ich hab dann mit der Fa. Hirschmann direkt Kontakt aufgenommen und muss sagen Herr Z.... von der Technik der Fa. Hirschmann - ein freundlicher und fachkundiger Zeitgenosse. Ich hab dann Bilder gemailt und bekam ne Stunde später ne Mail mit alles notwenigen Daten. Dann beim Zubehörhändler angerufen - bestellt - heute bekommen und die Antenne eingebaut . Sieht um Welten besser aus als die alte Stabantenne und hat sogar noch besseren Empfang. So einfach kanns eigentlich gehen. Gott sei dank hab ich nicht die ganze Antennenleitung neu gezogen. ggg Grüsse Christian RE: Antennenanschluss - Ollfried - 26.03.2010 (26.03.2010, 22:05)Gaudibursch schrieb: und bekam ne Stunde später ne Mail mit alles notwenigen Daten.Möchtest Du uns nicht am Geheimnis des Glaubens - äh - Wissens Teil haben lassen? RE: Antennenanschluss - Gaudibursch - 27.03.2010 @ Ollfried Was meinst genau ?? DIe genaue Bezeichung des Adapters ??? Werd morgen nachschauen und euch dies mitteilen. Dacht interessiert keinen die genaue Bezeichnung. Grüsse Christian RE: Antennenanschluss - Ollfried - 27.03.2010 Ja doch, die meinte ich. Falls mal jemand das gleiche Problem hat, findet er auch eine Lösung.
RE: Antennenanschluss - Gaudibursch - 27.03.2010 OK OK !! WIrd hiermit gemacht. Die genaue Bezeichnung lautet: Hirschmann Adapterkabel 435 / 17 Vielleicht kanns ja wirklich mal jemand gebrauchen. Grüsse Christian |
