Höhen aus Basskiste - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Car HiFi (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=27) +--- Thema: Höhen aus Basskiste (/showthread.php?tid=20410) |
Höhen aus Basskiste - freak31 - 09.10.2010 Hallo Gemeinde, habe mir ja vor kurzem einen Audi Cabrio gekauft. Gestern habe ich die alte Alpine Headunit ausgebaut und meinen neues Radio rein. Es handelt sich um das JVC KD-AVX2. Beim Kauf war schon eine Endstufe verbaut. Allerdings waren die Cinchkabel defekt und diese habe ich auch ersetzt. Muss allerdings sagen das ich was Carhifi angeht eine Niete bin..-}.. Drin ist eine 4 Kanal Endstufe. Habe dann ein 2 Cinch zu 4 Cinch verlegt. Am Radio habe ich die 2 Stecker mit Audio rear verbunden. Der Subwooferausgang am Radio hat leider nur ein Stecker, somit habe ich da nichts angeschlossen. Nun die "4" Cinch Stecker in die Endstufe rein. Kanal 1-2 für die Boxen hinten. Kanal und 4 habe ich "überbrückt" und an die Basskiste. Nun ist es so, das die Basskiste nicht richtig "Druck" entwickelt. Kenne das eigentlich von anderen anders. Auch ist mir aufgefallen das aus der Basskiste "Höhen" kommen. Also hört sich an wie ein normaler Lautsprecher. Habe ich irgendwas falsch angeschlossen? Muss ich den Subwooferausgang doch irgendwie nutzen? Die Basskiste ist vom Emphaser und die Endstufe ist von Axton. Danke schonmal für eure Tipps. Gruß aus Esslingen RE: Höhen aus Basskiste - lonestarrr - 09.10.2010 Hi ,du musst natuerlich den Subwoofer in den Frequenzen beschneiden. d.h zw. 30/40- 100hz etwa, mal als ganz grobe Richtung. Entweder macht das das Radio od .du gehst passiv an die Sache, dann muss dein Vertaerker Weichen an Board haben. Also Hp=Subsonic, der schuetz den Sub vor zu tiefen Freq. und ein Lp, der beschneidet ihn nach oben hin, so das er nur die Freq. spielt ,die er auch sollte, ist ja ein Subwoofer ,kein Breitbandlautsprecher ![]() hoffe das Hilft ein wenig. Gruss RE: Höhen aus Basskiste - freak31 - 09.10.2010 Naja... ob meine Endstufe so Weichen hat weiss ich garnicht.. Sag ja, bin was Carhifi angeht eine Niete..-(.. Hab allerdings an der Endstufe 2 Schalter gesehen und da stand irgendwas von 80hz usw. drauf. Werd mal ein Bild machen und einstellen.. RE: Höhen aus Basskiste - tomtomd - 11.10.2010 Typ der Endstufe würde auch helfen. |
