Audi Cabriolet Forum
Ausen Temperturanzeige - Druckversion
+--- Forum: Tacho und Co (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Thema: Ausen Temperturanzeige (/showthread.php?tid=2119)
- Audi56 - 03.11.2004
Kann Mir einer helfen ? Die Anzeigen leucht nicht, wie bau ich sie aus? Gruß Audi 56 !!!!!!!!!!!!!
- McKoy - 03.11.2004
Hallo Audi56,
1. Kombiinstrument ausbauen
1.1 Lösen der zwei Kreuzschrauben unter der Lenksäulenverkleidung. Anschließend das Oberteil der Verkleidung entfernen. Nun sind 2 weitere Kreuzschrauben sichtbar.
1.2 Lösen der beiden Kreuzschrauben und KI vorsichtig ein Stück nach vorne ziehen, so dass man dahinter greifen kann. Steckverbindungen am KI lösen und KI komplett rausnehmen.
2. ATA ausbauen.
2.1 Auf der Rückseite des KI findest du zwei kleine Kreuzschrauben, welche die ATA halten. Diese lösen und die ATA aus dem KI ziehen.
2.2 fertig.
KI=Kombiinstrument
ATA=Aussentemperaturanzeige
Hoffe, konnte Dir damit ein wenig helfen.
greetz
McKoy
- Uwe - 05.11.2004
Joh, damit leuchtet die Anzeige aber immer noch nicht Zwinker . Entweder Du investierst nach dem Ausbau beim 'Freundlichen' ca. 130€ für eine neue ATA, oder Du nimmst sie vorsichtig auseinander und lötest eine neue Leuchtdiode ein. Mit ruhiger Hand und kleinem Lötkolben kein Problem. Mail mal Holli an, er kann Dir mit Sicherheit die richtige Diode nennen. Bekommst Du bei Conrad für kleines Geld. Weiß leider die Nummer der Diode nicht mehr.
- Holger - 05.11.2004
Das ist das richtige Glühlämpchen
Lämpchen von Conrad
Holger
- Ralph - 12.11.2004
Wie sieht das denn bei der Uhrzeitanzeige aus?? Welche Lämpchen sind denn da verbaut???
- Geizkragen - 12.11.2004
@RALPH
Zum Audi Händler gehen, Birnchen für Audi 80 Tacho verlangen, 1 € bezahlen, heimgehen, einbauen (gesteckt mit Bajonett-Verschluss), glücklich sein.
- dicko - 12.11.2004
Nur das die Lämpchen bei Audi eher 5,-€ kosten…
Bei ATU gibts die für 2,-€ und bei Conrad wahrscheinlich für umme…
Gruß, Dirk
- Ralph - 13.11.2004
@ geizkragen: Na das ist ja einfach! Smile Danke!
