Fahrwerksrevision - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Räder, Fahrwerk, Bremsen (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thema: Fahrwerksrevision (/showthread.php?tid=22204) |
Fahrwerksrevision - Frankyy - 13.05.2011 Was ist bei einer Fahrwerksrevision alles sinnvoll zu ersetzen? VA - Lager für Querlenker - Kugelkopf am Querlenker - Stabilager - Pendelstangen für Stabi - Spurstangenköpfe HA - Stabilager - Tonnenlager Hab ich noch etwas vergessen? Gruß Frankyy RE: Fahrwerksrevision - Der Tille - 13.05.2011 Hi Franky, nun, am sinnvollsten ist es natürlich das zu ersetzen was defekt ist Mal anders gefragt: Was ist denn der Anlass deiner Revision? mfg Tille RE: Fahrwerksrevision - Frankyy - 13.05.2011 Da hast Du recht. Aber es geht allgemein um das ersetzen. Der Grund dafür ist das Alter und die LAufleistung. 17 JAhre und 215000km da werden die Gummis schon weich und Rissig und sind ausgeleiert. Daher meine Farge. Zudem sind bei mir die Gummielager am Querlenker fertig. Um diese gehts mir hauptsächlich. Das Kugelgelenk und die Spurstangenköpfe genauso wie die Pendelstangen werden nur bei Bedarf ersetzt. Wichtig sind die Gummilager an VA und HA. Gruß Frankyy RE: Fahrwerksrevision - blue-elise - 13.05.2011 Hi, da du nach Querlenker- oder Traggelenkwechsel ja eine Achsvermessung machen musst, würde ich einen Rundumschlag machen. -Dämpfer -Domlager -Koppelstangen -Spurstangenkopf -Traggelenk -Querlenkerbuchsen - event. noch Radlager RE: Fahrwerksrevision - Der Tille - 13.05.2011 Hallo Franky, Das Kugelgelenk würde ich mitmachen, da kommt man einfach super hin wenn der Querlenker ausgebaut ist. Domlager nur bei Bedarf, den Rest kann man wann anders machen. An der Hinterachse würde ich ohne klaren Defekt auch nichts ersetzen. mfg Tille RE: Fahrwerksrevision - Vibesy - 13.05.2011 Hi, VA -Domlager -Dämpfer -Traggelenke -Koppelstangen -Querlenker buchsen -Stabilager -Spurstangenköpfe HA -Buchsen der aufnahme der Staarachse -Buchsen des Torrosionsstabs -Dämpfer das sind alle Teile die kräfte aufnehmen
RE: Fahrwerksrevision - jopetzi - 13.05.2011 Hallo Zusammen, mal noch ne Frage vonmir dazu. Muss eigentlich die Achse vermessen werden,wenn man nur die Querlenkerbuchsen vorne auswechselt? Gruß jopetzi RE: Fahrwerksrevision - bassboss - 13.05.2011 Hi, wenn Du den Querlenker mitsamt Traggelenk ausbaust muss keine Achvermessung gemacht werden. Gruß Sascha RE: Fahrwerksrevision - Maveric - 13.05.2011 Hi, in der Theorie mag das so sein. In der Praxis siehts meist anders aus. Mal ein simpler Tip. Fahr vorher eine gerade Strecke ab und lass das Lenkrad los. Merk dir ob der Wagen geradeaus fährt und wie das Lenkrad steht. Wenn es hinterher genauso ist sollte alles i.O. sein... RE: Fahrwerksrevision - Vibesy - 13.05.2011 Hi, in der Theorie bei den Querlenker buchsen nicht. Eingestellt werden muss nach dem wechsel von Traggelenk, Dämpfern oder/und Domlagern. |
