Motorraumtemperaturfühler - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Motortechnik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=29) +--- Thema: Motorraumtemperaturfühler (/showthread.php?tid=22319) |
Motorraumtemperaturfühler - Frankyy - 24.05.2011 Für was genau ist der Motorraumtemperaturfühler zuständig beim ABK? Welche Funktion übernimmt er? Steuert er nur den Lüfter an, wenn es im Motoraum zu warm wird auf Grund von Stauwärme? Oder ist er auch für die Digifant im Einsatz und regelt die Einspritzmenge auf Grund der Motorraumwärme? Bin für jede Info Dankbar Gruß Frankyy RE: Motorraumtemperaturfühler - Mech© - 24.05.2011 Guten Morgen, wo soll denn der "Motorraumtemperaturfühler" sitzen? Ist mir vollkommen neu das Dingen... RE: Motorraumtemperaturfühler - Maveric - 24.05.2011 Hi, Der 1. April ist aber schon lange vorbei!
RE: Motorraumtemperaturfühler - Frankyy - 24.05.2011 Dann schau mal vorne, links von deiner Zahnriemenabdeckung wo die beiden einzelnen Leitungen hingehenIn der Nähe vom ESV 1.Zylinder.Der ist in so einen Metallhalter eingeschraubt. Sollte es nicht der Motorraumtemperaturfühler sein, bitte ich um Aufklärung ;-) Gruß Frankyy RE: Motorraumtemperaturfühler - Maveric - 24.05.2011 Hi Frankyy, da ich keinen ABK habe wäre ein Bild sehr praktisch. Danke. RE: Motorraumtemperaturfühler - Frankyy - 24.05.2011 werd mal eins machen. Dann könnt ihr euch das anschauen. RE: Motorraumtemperaturfühler - Mech© - 24.05.2011 Servus, ich denke du meinst den Temperaturschalter an der Ansaugbrücke. Der steuert den Lüfternachlauf. RE: Motorraumtemperaturfühler - Frankyy - 24.05.2011 Genau. ![]() Also misst er doch die Motorraumtemperatur um dann den Lüfter einzuschalten. Welche Infos gibt der noch weiter? Bzw. über welches Steuergerät wird der Lüfter angesteuert? Digifant? Bei mir hat das Kabel nämlich an der Benzinleitung gescheuert weil es dort aufgelegen ist. Ich vermute damit eventuell einen Zusammenhang, das mein Fahrzeug bei starker Sonneneinstrahlung nicht angesprungen ist. Daher brauche ich die Infos für was der Fühler GENAU zuständig ist. Gruß Frankyy RE: Motorraumtemperaturfühler - Mech© - 24.05.2011 Hi, du könntest einfach mal die Suche anschmeißen! Dann würden SOLCHE Ergebnisse zu Tage treten. Deine Vermutung würde ich jetzt mal nicht unterstützen....
RE: Motorraumtemperaturfühler - Tux - 24.05.2011 Ich habe da mal ein Bild vorbereitet ... Allerdings habe ich dafür kurz den Vorderwagen abgebaut, damit man die Position besser sieht. Mit dem Link zu den SLP hast Du ja alles was Du brauchst oder. Und mit den richtigen Begriffen findest Du dann auch in der Suche was dazu. Der Fühler für den Lüfternachlauf hat also nichts mit deinen Startschwierigkeiten zu tun. Gruss, Tux |
