Tankjustierung - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Tacho und Co (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Thema: Tankjustierung (/showthread.php?tid=23962) |
Tankjustierung - Nieles - 06.01.2012 Hallo, hab mal kurz eine schnelle Frage. Mein Vater hat heute an der Tankjustierung rumgedreht, weil er dachte dies sei die Einstellung für die Helligkeit des KI´s. Nun habe ich gelesen das man den Pin erst rausziehen bzw. die Kappe abziehen muss. Heißt das, dass er nichts verstellen konnte wenn er nur an der schwarzen Kappe gedreht hat? MfG Nieles RE: Tankjustierung - bassi1988 - 06.01.2012 Hallo Nieles, richtig, sollte nichts passiert sein. Zum Verstellen muss man erst die schwarze Kappe abziehen und einen Inbusschlüssel in das Loch stecken. Mit dem Schlüssel kann man dann die Anzeige mehr oder weniger genau justieren. Gruzß Sebastian RE: Tankjustierung - TDIschorsch - 06.01.2012 Hallo, hat das Fahrzeug einen Bordcomputer ??????? dann hat er wohl nicht an der Tank"uhr"justierung sondern an der Tankjustierung des Bordcomputers herum gedreht. Wenn man einen BC drin hat ist an der Stelle von hinten am Kombiinstrument ein Poti an einem Stück Flachbahnkabel eingeklipst. Solltest du aber feststellen können wenn dann die Restreichweite im BC nicht mehr zum üblichen Resttankvolumen passt. Schönes We gruß Schorsch RE: Tankjustierung - Nieles - 06.01.2012 Danke für die Antworten dann bin ich glücklich. Nein einen Bordcomputer hat mein Cab leider nicht. Aber wenn nichts passiert sein kann, werde ich heute Nacht wohl beruhigt schlafen können. MfG Nieles RE: Tankjustierung - Doms - 10.12.2012 Hallo, für was ist denn die ganz rechte Verstellschraube? Die ist bei mir fast bis hinten reingedrückt. Gruß Thomas RE: Tankjustierung - Mutzenbacher - 11.12.2012 Halo Thomas, eben genau diese Tankjustierung. |
