Ölfleck auf Verdeck - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Allgemein (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Thema: Ölfleck auf Verdeck (/showthread.php?tid=26322) |
Ölfleck auf Verdeck - mlIV - 18.10.2012 Hallo Leute! Folgendes Problem: Habe mir im August ein Cabrio (EZ 12/99) gekauft. Alles top, nur ein Problem: Das Verdeck ging beim Vorbesitzer nicht auf. Er hat es in einer Vertragswerkstatt (wahrscheinlich für viel Geld) reparieren lassen. Komplett auseinander gebaut, neue Kabelbäume etc... Irgendein Tolpatsch hat aber Hydrauliköl in den Verdeckkasten laufen lassen, was sich dann auch schön auf dem Verdeck verteilt hat... ![]() Das Auto stand dann den ganzen Winter und keiner hat gemerkt wie der Fleck größer und größer wurde... Jetzt ist das mein Problem... ![]() Habt ihr ne Idee, wie man die Flecken weg bekommt. Sind eben sehr auffällig, Verdeck ist granatrot. Der Aufbereiter hatte ihn schon mal komplett weg bekommen. Einmal Verdeck runter und schon hat er wieder (da die unteren Lagen getränkt sind) hervorgeschimmert. Achso: Verdeckkasten ist sauber... Vielen Dank uns viele Grüße! MAik RE: Ölfleck auf Verdeck - lemmy - 19.10.2012 Hallo Maik, prüf mal die Hydraulikzylinder an Verdeck und Verdeckkastendeckel, ggfs. auch den Ölstand an der Hydraulikpumpe im Kofferraum (Anleitung hierzu gibt's hier im Board). Vielleicht has tDu ein Leck...
RE: Ölfleck auf Verdeck - Lord of the Rings - 19.10.2012 Moin moin, habe ich jetzt einen Moment nicht aufgepasst? Also, du hast einen Aufbereiter, der den Fleck schon einmal wegbekommen hat, du weißt, dass der Verdeckkasten nun ölfrei ist und außerdem weißt du das noch zwischen dem Verdeck und den unteren Lagen Öl ist, dass sich wieder durchdrückt? Was willst du von uns wissen? Ich würde zum Aufbereiter fahren und ihn auch dei Zwischenlagen reinigen lassen - möglicherweise muss das Verdeck dafür abgenommen werden. Das Öl muss da entfernt werden, denn sonst nimmt die Gummierung auf der Unterseite des Verdeckstoffes Schaden - wenn es nicht dafür schon zu spät ist. Grüße aus Shanghai Michael |
