Kombiinstrument defekt - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Tacho und Co (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Thema: Kombiinstrument defekt (/showthread.php?tid=26814) |
Kombiinstrument defekt - zenkerd - 22.01.2013 ![]() bei meinem neuen CAB bin ich mit der Elektrik am verzweifeln. Bei dem Ki funktioniert nicht die Uhr der Bordcomputer ist Tod und bei eingschaltetem Licht, nur einseitig beleuchtet. folgende Dinge schon ausprobiert: -Sicherungen gescheckt -Ki ausgebaut und Leiterbruch nachgelötet...Stromversorgung Uhr usw. -Bordcomputer aufgeschraubt und nach auffälligkeiten gesucht...keine Schmorstellen. alles ohne Erfolg Dazu funtioniert nicht das manuelle Verdeck, bzw es geht nicht die Verdecklampe an und der Verdeckkasten geht nur im Notbetrieb. -Schalter in der A-säule kann man hören und die Verdecksteuerung habe ich auch schon getauscht. -Kabelbäume in der Hecklappe beidseitig auch schon getauscht. Könnt Ihr mir helfen??? Grüße Daniel ![]() RE: Kombiinstrument defekt - Tux - 23.01.2013 Hallo Daniel Du hast ja sehr tiefgreifende Probleme mit dem Kombiinstrument ! ![]() Wenn Du schon versucht hast die Leiterplatte nachzulöten dann gibt es kaum mehr sinnvolle Lösungen, ausser alle Leitungen im gelben bzw. blauen Stecker nachzumessen. ![]() Danach kann man noch die Leiterplatte ersetzen. Zum Verdeck würde ich das nochmal in der richtigen Abteilung "Verdecktechnik" posten, damit die Probleme nicht durcheinander kommen. [EDIT]Das habe ich gemacht. Hier ist Dein Beitrag [/EDIT] Gruss, Tux RE: Kombiinstrument defekt - zenkerd - 23.01.2013 Danke Tux für deine Hilfe... Ich werde mir dann den Schaltplan ansehen und den Stecker kontrollieren. Wird bestimmt für mich als Dachdecker nicht so leicht sein aber ich bin ergeizig.... schauen mal wer ein Messgerät hat. Ich berichte über mein Erfolg bzw. Mißerfog. Hab ja heute Abend Zeit. Grüße an euch... Sorry...Ich habe gestern Abend zu üben mir erstmal das Problem mit der Verdecksteuerung vorgenommen..... Schilderung siehe Thema Verdeck Liebe Grüße |
