OBD mal wieder... - Druckversion +- Audi Cabriolet Forum (https://www.audi-cabrio-club.info/forum) +-- Forum: Audi Cabriolet (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Elektrik (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=28) +--- Thema: OBD mal wieder... (/showthread.php?tid=27812) Seiten:
1
2
OBD mal wieder... - Käfertönni - 21.05.2013 Hallo Forum, als Newbee und weil der Zahnriemen bald dran ist, habe ich mich mit OBD befasst und den bekannten? blauen Adapter aus´m ebay besorgt. Leider bekomme ich keine Verbindung zum Adapter... Ich habe die Suche gequält und noch nicht das Richtige gefunden... Fakt: 2 verschiedene Laptop´s mit XP und eines mit Win 7 funzen nicht. Meine Frage: wenn der Adapter im Laptop eingesteckt ist, aber nicht im Auto, sollte der dann bei VCDS-Lite oder VAG-COM 311 mit dem Test-Button unter Optionen erkannt werden? Dieses ist bei mir nicht der Fall. COM-Port passt und wird dann als OK erkannt, der Adapter aber nicht. Wenn ich ihn in´s Auto einstecke, leuchtet die Diode, aber es ist Dasselbe. Komisch ist nur, wenn ich manuell die Steuergeräte anwähle klackt zumindest das ABS-STG?! Kann das einer von Euch nachvollziehen? Danke und Gruß Stephan RE: OBD mal wieder... - DirkM - 22.05.2013 Hallo Stephan, (21.05.2013, 22:21)Käfertönni schrieb: Meine Frage: wenn der Adapter im Laptop eingesteckt ist, aber nicht im Auto,nein Zitat:Wenn ich ihn in´s Auto einstecke, leuchtet die Diode, aber es ist Dasselbe. Hast Du die Zündung an? Wenn nicht, solltest Du das mal machen. MfG Dirk RE: OBD mal wieder... - Käfertönni - 22.05.2013 Hey, ja Zündung ist natürlich an! Gruß Stephan RE: OBD mal wieder... - Lagebernd - 22.05.2013 Hallo, das Problem mit den blauen Adaptern ist nicht unbekannt. In der Regel funktionieren diese Teile bei unseren Karren nicht! Ich habe mir eines von SKN geholt, das funktionierten mit VAG-COM 3.11 sofort einwandfrei! Gruss RE: OBD mal wieder... - Jenkins - 22.05.2013 Hi, [leicht OT] (22.05.2013, 11:51)Lagebernd schrieb: ...bei unseren Karren... Also ich zumindest fahre keine "Karre". [/leicht OT] Micha RE: OBD mal wieder... - Käfertönni - 22.05.2013 (22.05.2013, 11:51)Lagebernd schrieb: Hallo, Moin, wer oder was ist SKN? (OT: Beitrag 5 hilft mir nun so gar nicht...) Gruß Stephan RE: OBD mal wieder... - Maveric - 22.05.2013 Hi, SKN einfach mal googeln. Was sicher funktioniert ist das Zeug von KDS (Küster Datensysteme). Zum blauen Adapter? Funktioniert der richtig? Treiber gängig für WinXp oder 7? Auch in der Gerätesteuerung von Windows erkannt? Evtl. liegt auch ein Schnittstellenkonflikt vor. Dann mal unbenutzte Geräte abschalten wie ein evtl. eingebautes aber nicht genutztes Modem etc... P.S. locker bleiben. Ein bißchen Spaß muss sein. Ich fahre im übrigen auch keine Karre. RE: OBD mal wieder... - Lagebernd - 23.05.2013 Hallo, als Alternative haben sich auch OBD Interfaces von SJK erwiesen. Viele meiner bekannten Schrauber und Tuner haben mit solch einem Interface beste Erfahrungen gemacht: http://www.ebay.de/itm/VAG-OBD2-DIAGNOSE-INTERFACE-RS232-/390387700389?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item5ae4eb92a5 Aber alle sagen auch das Gleiche: nur die RS232 Version funktioniert wirklich ohne Probleme. Sobald das Ganze über USB laufen soll ist Schluss mit Lustig. Übrigens: manchmal nenn ich mein Cab auch Mistkarre, oder Schweine-Eimer, oder zickige Diva ...... Gruss RE: OBD mal wieder... - Käfertönni - 23.05.2013 Hi, das sind doch schon mal ein Paar gute Info´s! ![]() Ich habe auch schon überlegt auf die serielle Schnittstelle zu gehen, zumal ich hier noch ein uralt Schlepptop rumfliegen habe... Hoffentlich funzt das dann besser ![]() Gruß Stephan RE: OBD mal wieder... - 20v-Coupe - 24.05.2013 Was haltet ihr von stand-alone-Geräten wie das AUTEL MaxiScan VAG405? Kann man damit alle Aufgaben bewältigen, wie Fehler auslesen, Grundeinstellung machen, usw.? |
